Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dziwne objawy. Czy to wariator?
    Bob1897
    Domyślnie Dziwne objawy. Czy to wariator?
    Alfa gaśnie na biegu jałowym. Są obroty ok 900 normalnie i nagle samoczynnie podnoszą się do ok 1500 i gwałtownie spadają do zera (auto gaśnie). Wszystkiemu towarzyszy takie metaliczne klekotanie. Gaśnie też przy wolnej jeździe np. przy parkowaniu po większym obciążeniu wywołanym np. skręceniem kół do oporu. Nie zauważam falowania obrotów podczas szybszej jazdy. Czy to wina wariatora, czy może być inna przyczyna?
    Mam gaz, ale na benzynie dzieje się tak samo.
    BladeB
    Raczej stawiałbym na wariator choć sonda lambda też czasem może dawać takie objawy...
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    daj pod kompa...dla pewnosci przeczyscił bym krokowy i przepustnice, moze objawy sie zmienia i wtedy bardziej by wskazywało na cos konkretnego...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 + Delta 1.4TB + Laguna3 2.0 DCI
    za bieg jałowy odpowiada w pierwszej kolejności krokowy i to od niego trzeba zacząć sprawdzać
    Objechałeś kogoś ostatnio? A wiedział, że się ściga?
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A potem elektrozawór wariatora - też do czyszczenia.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    rzmudzior, a ten, elektrozawór jak jest zasyfiony to jakie moze dawac objawy? mozna go łatwo wyjąc?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Tak jak koledzy piszą. Masz IMO 2 usterki i są 2 rodzaje objawów. Wariator= klekotanie, reszta (o których wspomniałeś)= czyszczenie przepustnicy, silnika krokowego. A jeszcze jedno pytanie: marchewa się pali??
    Bob1897
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    Marchewa się pali przy odpalaniu i zaraz gaśnie. Tak jak zawsze.
    wschód
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Nie wiem jak jest z wyjęciem, psuje się to bardzo sporadycznie, zwykle zabrudzony powoduje falowanie obrotów, gaśnięcie auta i krótkie serie klekotu. Zepsutego na oczy nie widziałem, to nie wiem.
    Bob1897
    Wracam do starego tematu, by nie zakładać nowego. Problem nie został rozwiązany. Nie został mimo wielu wielu prób. Został przeczyszczony dokładnie silniczek krokowy i przepustnica. Dało to dosłownie chwilowy rezultat po czym znów zaczęło się dziać tak jak zawsze (obroty wariują na biegu jałowym i auto gaśnie). Została zdjęta pokrywa silnika i wyczyszczony został od środka (gdyż przepustnica była zabrudzona białą mazią od brudu w gazie - mam auto w lpg - więc silnik też był tym zabrudzony. Został wyczyszczony na glanc.) Nie pomogło. Zostały wymienione świece (droższy komplet, ten tańszy wymieniłem ok. pół roku temu) - nic się nie zmieniło. Silnik krokowy jest na oko mojego mechanika sprawny. Co robić?
    Pojechałbym do serwisu, ale boję się, że wezmą 80 zyli za komputer i powiedzą, że nie wiadomo o co chodzi, albo będą chcieli wymieniać wariator lub silniczek co nie da żadnego efektu. Obecnie stan auta jest zły. Gaśnie na KAŻDYM postoju. Pomóżcie, bo z tego, co zdążyłem się przekonać forumowicze znają się lepiej niż mechanicy z niby niezłych warsztatów (że przytoczę ostatnio słyszany cytat jednego z nich: ,,co to jest wariator?")
  1. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  2. Wariator czy jednak nie... dziwne objawy przy rozruchu.
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 23:47
  3. [146] 1.6 16v T.S Wariator dziwne objawy?
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 10:36
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
