Wysprzęglik suchy, zauważyłem, że luz ten jest jakby w miejscu mocowania dźwigni pedału do tego "oczka" na końcu ramienia pompy. Co wy na to?
No to przecież jest tam regulacja, problemu nie ma można wyregulować
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
W którym miejscu jest ta regulacja?
Na ośce(gwintowana) wychodzącej z pompy sprzęgła, jest ona skontrowana nakrętkami
Chodzi ci o miejsce w którym pedał łączy się z ramieniem pompy? W tym miejscu gdzie jest łożysko? Jeśli tak to ja mam tam z jednej strony zawleczke z tego co widzialem
No tak to własnie tam na połaczeniu pedału z ośką pompy, trzeba dostać się do regulacji tej ośki(wkręcanie lub wykręcanie mocowania z opedałem sprzęgła. Z 16V tego nie trenowałem ale powinno byc to samo co w staruchach
Ok spróbuje jutro. Dzieki za wskazówke, napisze potem co i jak.
Jutro sprobuje skontrowac te nakretki, natomiast ostatnio zauwazylem inny objaw. Wsteczny czasem jakby nie wskakuje lub wskakuje ale ze zgrzytem. Czy to objaw padnietej pompy sprzegla?
