Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: co to może być?? AR146
    Cytat Napisał kuba18nh Zobacz post
    no niestety;/ myśleliśmy że koniec tymczasem jest dalej tak jak było;/
    kłopoty z sondą często są spowodowane padajacą przepływką na to miałbym uwagę. Jaką sondę zapodałeś i czy błąd powraca?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Zazwyczaj to własnie tych rzeczy jest wina. No jeszcze może dojść do tego przepływomierz ale skoro silnik był podpinany pod komputer i nie pokazało przepływki to można sądzić, że jest ona ok. Chodź czasami tak nie jest. Może uda się pożyczyć od kogoś przepływkę i sprawdzić czy jest tak samo.
    Żle działąjąca przepływka nie pokazuje błędu na kompie trzeba odczytać parametry przepływki żeby stwierdzic czy działa poprawnie
    Radom, Poland
    75andrew155 w zupełności ma rację. Może pomoże http://www.guzzimental.com/documents...%20Sensors.pdf
    Użytkownik Embrion Avatar Giovi
    146 Junior 1.4 TS 16v
    Albo może mieć gdzieś dziurke przy filtrze powietrza, ja miałem u siebie tak samo i okazało sie że krokowy działa tylko miałem popękany tunel od filtra powietrza ;]
    czart79
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    No nie wiem, tu się nie zgodzę. CDIF/2 na multiplexerze jak najbardziej pokazał mi błąd przepływki(co najmniej 2-3 różne błędy MAF), po wymianie na sprawny, używany, oryginał błędy przepływomierza znikły same bez żadnego kasowania.
    Jakby co, zapraszam do Ursusa do siebie na kompa.
    Ostatnio edytowane przez czart79 ; 12-04-2011 o 08:44
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kuba18nh
    Krakow
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    ok dzięki wszystkim za pomoc w weekend będziemy coś grzebać bo teraz z czasem kiepsko. jak bede coś wiedział to dam znać
    Cytat Napisał czart79 Zobacz post
    tez jeżdziłem autem z uszkodzoną przepływką a na kompie w serwisie błedu nie pokazywało (AR156 2 TS)
    Radom, Poland
    Potwierdzam.
    czart79
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    Potwierdzam.
    to świadczy tylko o jednym i tymbardziej zapraszam do siebie... ;P
  1. [146] owiewki ar146
    Utworzone przez rysiek63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 18:32
  2. [146] Hamulce - tył AR146 1.6bx z ABS
    Utworzone przez szakal75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 16:48
  3. [146] Chłodnica AR146 JTD
    Utworzone przez Krakers w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 17:24
  4. [146] Zawieszenie w ar146 2.0ti
    Utworzone przez talar44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 11:30
  5. dwururka AR146 2.0
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 19:26
