Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Airbag- problem
    1etnies1
    Domyślnie Airbag- problem
    Jak w temacie, świeci mi się kontrolka błędu poduszek. Podłączyłem dzis FES i takie rezultaty, błędu nie da się usunąć. Co to za problem z góry dziękuje za pomocKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad poduch.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wygląda na to, że masz błąd wewnętrzny sterownika poduszek. Sprawa trudna - tylko wymiana bądź naprawa całego sterownika.
    Jeśli chcesz więcej wiedzieć na ten temat, to poszukaj tematu kolegi bubu321, który to naprawił i opisał, jak to zrobić.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    ... lub wymiana na nową centralkę, mnie udało się znaleźć takową za 85 zeta z przesyłką, fabrycznie nowa. Musisz tylko numer dopasować.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Embrion
    Otwock
    Alfa Romeo 156 2001r. 2.5 V6 + LPG
    Miałem ten sam błąd, wymieniłem centralkę o tym samym numerze i od tamtej pory komputer nie łączy mi się ani ze starą ani z nową centralką. A już taki zadowolony byłem że nie będzie mi się świeciła kontrolka od Airbagu
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    ale probowales kasowac na zamienionych pinach/zmostjkowanych czy jak je tam nazwac ? czy na normalnym kablu ?
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    1etnies1
    Tak Kolego, łaczyłem się za pomocą kabla który ma przełącznik Airbag. Wszystko zaczeło się jak odkręciłem fotel pasażera bo musiałem go wyjąć na kilka dni. Gdy podłączyłem wszystko, wszystkie błędy zostały usunięte tylko ten pozostał
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    tego błędu za pomocą kabla się nie skasuje. Ja odsyłałem do firmy koło Poznania i za 100zł z przesyłką miałem zresetowany sterownik. Jest to o tyle pewne że resetują konkretnie Twój sterownik który im wysyłasz, a ja jakoś w używki nie wierze (używkę to mam).
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A co to za firma z okolic Poznania się tym zajmuje?
    Gdańsk
    Cytat Napisał turosgt Zobacz post
    Ale wymieniałeś na nową? Jak na używaną, to raczej nie była sprawna. Robiłeś to na odłączonym (na dobre pół godziny) akumulatorze? Jeżeli w międzyczasie nic nie uszkodziłeś w samej instalacji to nowa (fabrycznie nowa) powinna bez problemu się odnaleźć. Nawet jeżeli masz odłączone jakieś czujniki, to raczej nie doprowadza to do uszkodzenia centralki.
    Czytałeś wskazany przez kolegów wątek?
    M&M
    spróbuj odłączyć kompa na 30min po czym podłącz aku i zobaczy czy usuniesz błąd
  1. 147 Problem Airbag
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 21:52
  2. [GTV] problem z Abs i Airbag
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 20:55
  3. problem z airbag
    Utworzone przez pawelmotylek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 11:37
  4. [159] Problem z airbag
    Utworzone przez adio152 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2012, 19:30
  5. 1.9 16v - Problem z połączeniem się AirBag i ABS
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 11:17
