Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: dziwny problem
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Angry dziwny problem
    od jakiegoś czasu dziej się dziwne rzeczy z moją alfina
    jadę sobie równo nagle zapalają się kontrolki od kontroli trakcji abs i asr
    wszystkie na raz i info na komputerku że nie działa abd asr i vdc
    zgaszę auto odpalę i po problemie
    drugi problem jadę nagle silnik szarpnie zapali się kontrolka silnika za 2 sekundy gaśnie i jadę jak by nigdy nic
    czasem jak szarpnie na niski obr jak ruszam np potrafi zgasnąć autko i jak odpalę chodzi nie równo przez 2 -3 sekundy mocy wcale nie wchodzi na obroty i za chwile wszystko w normie
    a żeby było śmieszniej czasem kontrolki od trakcji zapalają się w tym samym momencie co samochód szarpnie i zapala się kontrolka silnika kontrolka silnika gaśnie od trakcji abs asr zostaje
    po podłączeniu kompa żadnych błędów nie ma
    i o co chodzi ??
    zaczęło się tak po awaryjnym otwieraniu maski i odcięciu 2 kabelków które były do zamka maski przymocowane nie wiem co to ma do rzeczy ale ....
    jakieś sugestie ??
    aha dzieje się to na lpg bywa ze jest spokój 2 -3 dni
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 08-05-2011 o 21:36
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a przy jakiej predkości zaobserwowałeś to dziwne zachowanie.
    - w tym modelu chyba nie masz VDC oraz czujnika odczylenia, przyspieszenia bocznego.
    - w jakim stanie jest akumulator, czyżby od samej nowości auta.
    - elektronika nie lubi słabego akumulatora.
    - bledów nie bedzie ale nalezy zrobic diagnostykę czujników od ABS.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    1. Bubu321 sugeruje slabe aku... tez bym w pierwszej kolejnosci celowal w napiecie w instalacji elektrycznej. Ale skoro sie to dzieje w czasie jazdy sprawdzilbym jeszcze dodatkowo alternator (napiecie i prad ladowania!!). Najlepiej, zebys przez jakis czas monitorowal napiecie ladowania w trakcie jazdy. Jestes w stanie to zrobic (komputer do tego nie jest potrzebny, wystarczy zwykly woltomierz)?
    2. Czy to sie nie dzieje kiedy wlaczas dodatkowe zrodla poboru pradu (klima, tylna szyba, swiatla dlugie)?
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    VDC jest
    co do ładowania aku to w programie na kompie na biegu jałowym pokazywało coś koło 13 v
    dzieje się to w normalnych sytuacjach podczas normalnej jeździe czasem na trasie czasem w mieście włączone radio i światła i dmuchawa na 3-4 biegu
    ABS nie ma jak zdiagnozować we własnym zakresie ....
    problemy z abs i vdc pół biedy
    najgorsze jest to szarpnięcie silnika mało to przyjemne np powyżej 4 tys. obr
    autko mam rok a ile ma akumulator ?? nie mam pojęcia
    zimą mimo krótkich odcinków do pracy 3.5 km zawsze odpalał
    aha co do prędkości nie ma regóły raz podczas ruszania na skrzyżowaniu raz przy wyprzedzaniu przy około 120 km/h szarpnął i pojechał dalej
    nie raz po prostu jak jadę po mieście
    a właśnie jeszcze jedno ... zrobiło się ciepło i jak załączy się wentylator to silnik jest jak by słabszy nie równo trochę chodzi i lekko trzęsie autem
    czyli pewnie wina akumulator alternator ? za duży spadek napięcia ??
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 09-05-2011 o 14:34
    Jelenia Gora
    No to w sumie masz pierwsza wskazowke.
    Sprawdz jeszcze kabel masowy na polaczeniu silnik-karoseria.
    No i przydalby sie jednak ten pomiar napiecia.
    jakie powinno być napięcie na aku bez obciążenia na biegu jałowymi i podczas jazdy
    dziś 400 km trasy i odziwo żadnych przygód .... hmm... kocham ten samochód za jego zagatkowość
  1. ABS dziwny problem
    Utworzone przez Piotrek S w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 19:58
  2. [Brera] dziwny problem :(
    Utworzone przez menczydupa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 15:18
  3. Dziwny Problem ..
    Utworzone przez rdk_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 07:54
  4. [156] V6 dziwny problem
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 16:02
