Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Użytkownik Embrion Avatar Breke
    Starogard Gd.
    AR 146 96" 1.6 Boxer
    Domyślnie Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Orientuję się ktoś z kolegów jak wygląda sprawa z opornością czujnika na ECU przynajmniej tak i się wydaje, że to on,
    i gdzie go kupić bo nigdzie nie mogę znaleźć?
    Załączam zdjęcie.
    Czy falowanie obrotów może być jego winą.
    Przepustnice , krokowca i czujnik położenia przepustnicy sprawdzałem i tam jest wszystko ok.
    Dodatkowo po przekręceniu na zapłon nie gaśnie mi kontrolka od układu wtryskowego, gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
    Co może być tego przyczyną?
    _________________
    wojtekcem
    Cytat Napisał Breke Zobacz post
    Załączam zdjęcie.
    _________________
    To o co pytasz to czujnik przegrzania silnika powodujący zapalenie się lampki przegrzania. Jego praca to zwieranie obwodu, nie ma mowy o oporności i nie ma on wpływu na falowanie obrotów.
    A przyczyną gaśnięcia lampki kontrolnej układu wtryskowego dopiero po odpaleniu silnika jest niewiedza, gdyż jest to jak najbardziej prawidłowe działanie.
    Nie ma za co
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał wojtekcem Zobacz post
    Nie ma za co
    O prawidłowości takiego działania dyskutowano już na tym forum. Skończyło się na tym że są dwie grupy użytkowników. Grupa której kontrolka gaśnie po kilku sekundach, przed odpaleniem silnika i grupa której kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika. W obydwu przypadkach auta działają prawidłowo
    Starogard Gd.
    Dzięki bardzo za Konkretne odpowiedzi
    Czyli lampką układu wtryskowego nie przejmować się w tym wypadku (tak jest OK),
    a czujnik temp. na komputer jest w chłodnicy przy wylocie.
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    true, u mnie gaśnie kontrolka samoistnie po 3-4 sek. od przekręcenia kluczyka 1.4 bx
    wojtekcem
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Normalnie byłbym skłonny się wykłócać, że jest to nienormalne ale w końcu temat dotyczy włoskiego samochodu. I przyznaję, że jestem zaskoczony.
    Nidzica
    Zrób sondę, wyniki mogą Cię zaskoczyć.
    Starogard Gd.
    Sonda jest OK ponieważ w zeszłym roku miałem uszkodzoną i kontrolka świeciła się cały czas podczas jazdy. Po wymianie, resecie i adaptacji nie zaświeciła się już nigdy przy włączonym silniku, wiec to nie od tego.
    wojtekcem
    Czyścisz mi monitor
    Starogard Gd.
    Bo ??
  1. [159] Problem z czujnikami parkowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:42
  2. Problem z czujnikami antyzgnieceniowymi
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 21:02
  3. [155] 155 v6 problem z czujnikami?
    Utworzone przez jaro.sailor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 23:51
  4. [159] Problem z czujnikami
    Utworzone przez Arluen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 12:20
  5. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
