Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: AR 145 - problem.
    dendryt44
    Domyślnie AR 145 - problem z odpalaniem, muli się
    Witam, od pewnego czasu mam problem z moją alfą. Mianowicie przy zimnym silniku, gdy alfa stała nieruszana np. całą noc mam problem z odpaleniem. Pierwszy raz jest pewny, że nie wskoczy na obroty i szybciutko zgaśnie, za drugim razem odpala bez żadnego problemu. Jednak podczas jazdy przez pierwsze kilka minut, szczególnie gdy już na początku muszę się zatrzymać i ponownie ruszyć alfa jakby dusi się i jedzie, ale na przytłumionym gazie. Gdy powoli staram się go dodać, po jakimś czasie jakby zrywa się i zaczyna jechać normalnie. Dziś natomiast stanęła mi na środku skrzyżowania i odpaliła dopiero chyba za piątym razem.
    Byłam już z nią u mechanika, przy wymianie oleju i filtrów on przejechał się nią, zajrzał tu i tam.. jednak stwierdził, że "wszystko gra" a grało bo alfa była już rozgrzana, a wtedy problem znika.
    Macie jakiś pomysł, czy ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem?
    Proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez dendryt44 ; 13-06-2011 o 13:24
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Jest LPG?
    Świece, przewody wymienione?
    Błędów nie ma?
    dendryt44
    błędów brak, świece, przewody ok.
    Nie, nie mam zainstalowanego LPG.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Też mam coś takiego po nocy za pierwszym razem ledwo chodzi obroty około 500 i po 10 sek. wchodzi na 1200 albo zdechnie, potem jest ok. Wydaje mi się że coś nie gra w elektryce. Cewki, kable WN, świece nowe Jutro odbieram auto to dam znać co było.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Typowy objaw padniętych świec, przewodów lub cewek...
    dendryt44
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    okej, czekam w takim razie na odpowiedź, wtedy swojego problemu też będę tam szukała.
    Swoją drogą widzę, że to dość częsta przypadłość alf.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał maciek_czer Zobacz post
    A ja bym powiedział, że to typowy objaw uszkodzonego czujnika temperatury płynu chłodzącego, który wkręcony jest w termostat. Dowodem na to jest fakt, iż po rozgrzaniu silnika problem ustaje. Koszt ok. 40 zł, 5 min. na wymianę i po problemie. Wyprzedzając pytanie błąd tego czujnika nie jest logowany przez ECU a jego poprawne działanie można zweryfikować podczas diagnostyki porównując odczyty czujnika z rzeczywistą temperaturą silnika. Jestem prawie pewny, że przy niskich temperaturach, rzędu 20 do 30 st. C czujnik pokazuje bzdury a po przekroczeniu temperatury 60, 70 st. C jego praca się stabilizuje i silnika działa idealnie. Mamy tutaj klasyczny problem z doboram składu mieszanki przy rozruchu zimnego silnika
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    dendryt44
    hm, tego nie brałam pod uwagę, ale czy uszkodzony czujnik mógłby aż tak wpływać na jazdę samochodu? Postaram się jak najszybciej to sprawdzić i ewentualnie wymienić.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Ja miałem podobnie i okazało się że to przepływka
    Cytat Napisał dendryt44 Zobacz post
    W początkowej fazie jak najbardziej. Po rozgrzaniu silnika do temperatury nominalnej w okolicach 98 st. C problemy powinny ustąpić choć nie powiedziane jest, że skład mieszanki będzie prawidłowy. Warto to sprawdzić.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    Cytat Napisał trebor Zobacz post
    Z dwojga złego lepiej, żeby to był czujnik temperatury
    Zbyszek
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
