Kiepas96 ja się w ogóle dziwię że czyściłeś krokowca. A powiedz mi, co dokładnie czyściłeś w krokowcu? który element krokowca? na zewnątrz czy w środku, rozbierałeś go, otwierałeś tą zalaną fabrycznie klejem pokrywkę?
spalanie 7.8l/100km
pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
wyczyściłem tylko te trybka, tego zalanego nie ruszałem, wie ktoś jakie mają być wartości tego potencjometra w krokowcu
ostatnio raz mi auto zgasło jak jechałem na 4, tak choćby się paliwo skończyło, zapialiłem i jechałem dalej
błedy w zał
Ostatnio edytowane przez kiepas96 ; 02-06-2011 o 19:08
Krokowiec jest zintegrowany z przepustnicą. Jeśli odłączysz wtyczkę od krokowca to pokaże się właśnie taki błąd. Wtedy ECU nie może sterować uchyleniem przepustnicy i wywali błąd. Jak ci zgasł, a potem jechałeś dalej to była chwilowa przerwa w sygnale od krokowca. Z błędu wynika że ECU stracił połączenie z krokowcem. Wysoki sygnał oznacza inaczej że sygnał poza zasięgiem, brak kontaktu. Najczęściej powodem jest luźna wtyczka lub utlenione styki. Przeczyść styki nawet WD-40, potem solidnie dociśnij wtyczkę od silniczka krokowego.
Ja już miałem taki przypadek z przekaźnikiem od kierunków i masą przekaźnika wycieraczek, pomogło przeczyszczenie styków. Alfa jest wrażliwa na elektrykę.
spalanie 7.8l/100km
ruszyło, przełamany jeden kabel między ecu i nastawnikiem i wszystko gra, ale faluje jak dawniej
wymieniłem też masę ecu i przepustnicy bo też kabel był nadłamany
Ja niestety też mam falowanie, nastawiam się chyba na wymianę krokowego.
spalanie 7.8l/100km
tylko do pewności musiałbyś kupić nówkę, mam dane z vivid workshop data jak pomierzyć tradycyjnie krokowca
A ten vivid workshop data nie podpowiada Ci jak usunąć falowanie ?
że tak zapytam na boku, ile Ci pali Alfa po mieście?
Ostatnio edytowane przez motofan ; 03-06-2011 o 23:51 Powód: dodatkowe pytanie
spalanie 7.8l/100km
ja tam jej nie oszczędzam i też nie robie więlkich tras
