Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Wentylator chłodnicy/klimy 1.9 JTD
    Pisiordini
    Domyślnie Wentylator chłodnicy/klimy 1.9 JTD
    Witam,
    czy w 156 1.9 JTD 105 KM są dwa wiatraki czy jeden?
    Wczoraj przy wymianie czujnika klimy przy osuszaczu serwisant stwierdził, że dwa wiatraki montowane były tylko w 2.4.
    U mnie przy włączeniu klimy działa tylko jeden wiatrak, a On twierdził, że powinny od razu dwa na raz.
    Czy to prawda?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
    mar_1981
    U mnie są dwa 1,9 105KM i obydwa powinny się załączać przy klimie.
    Pisiordini
    Więc co jest nie tak?
    Czujnik przy osuszaczu nowy, sprawdziłem prąd dochodzi do wtyczki przy drugim wiatraku, drugi wiatrak też chodzi (gdy pozamieniam wtyczki)..
    A czy mogę tak jeździć? Z jednym wentylatorem?
    mar_1981
    Ja narazie też jeżdżę z jednym bo już zgłupiałem co może być, przekaźniki sprawdziłeś? Rezystory w chłodnicy?
    Masz schemat jak Ci pomoże:
Nazwa:	u.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
ID:	27422Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ułu.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    Ostatnio edytowane przez mar_1981 ; 04-06-2011 o 15:09
    Pisiordini
    Wydaje mi się, że gdybym miał coś nie tak z opornikiem to wentylatory przy nagrzewaniu się auta włączały by się na II biegu gdy temp osiągnęła by ponad 98s. a z tym problemu nie mam.
    Co do przekaźnika, to jak miałem walnięty w caravelle to ciągle mi wiatrak chodził... ale za chwilkę postaram się sprawdzić
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Wyjmij przekaźnik 2 wentylatora w załóż mostek na stykach zasilających wentylator jakr uszy tzn ze opornik padnięty, jeśli nie tocos nie tak z zasilaniem
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Pisiordini
    jak sprawdzałem FES'em to na I biegu kręci się tylko 1 wiatrak a na II biegu kręcą się dwa.
    Więc chyba jest wszystko ok
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Na pierwszym biegu powinny się kręcić obydwa wiatraki. Sprawdź opornik wentylatora.
    Pisiordini
    Jeżeli mam padnięty opornik to w grę wchodzi tylko wymiana?
    Jeżdżąc z jednym wentylatorem nie powinienem chyba mieć większych problemów z klimą?
    Bo jeśli chodzi o temp silnika, to mam wszystko w należytym porządku.
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Ja dzsiaj testowalem wentylatory przy chlodnicy. Zalaczylem 1 bieg kreci cie prawy tylko, na 2 biegu kreca sie 2 z czego lewy przyspiesza i zwalnia.
    Zamienilem przekazniki fan1 z fan2 i ciagle to samo!!!! W korku temperatura tochodzi mi do 93 stopni. Nie wiem moze w mam wentylator i cos w obudowanie termostatu kaput!. Nie wiem jak to droga empiryczna sprawdzic. Ktos pomoże?
  1. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 20:24
  2. Wentylator Klimy...
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 17:58
  3. [146] wentylator chłodnicy
    Utworzone przez pt77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 20:18
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 22:33
  5. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2010, 18:06
