Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 93
Temat: [156 JTD] Chyba koniec turbosprężarki??!
  1. #41
    Użytkownik Ogier Avatar SEm
    Oborniki Śląskie
    Brera + Alfa RWD
    Masz rękojmię na wykonanie naprawy, jeśli masz jakiś dokument. Bo to co opisujesz to ściema nie naprawa. Mi też naprawili 2 razy aż naprawili.
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Mam pisemną gwarancje na 6-mcy.
  3. #43
    Nowy Sącz
    Może mam gdzieś dziure w tym dolocie?
  4. #44
    Cytat Napisał bosniak_sg
    Turbina zregenerowana, w zasadzie jest nowa :wink: zasiadam za stery oczywiście jak silnik złapał temperaturkę i jedziemy delikatnie jeden, dwa, trzy jakieś 1500 obr/min. dodaję lekko gazu, auto przyspiesza, całkiem żwawo, ale co słysze jakiś dziwne wycie, odejmuję noge z gazu obroty spadają poniżej 2000 i dodaje znowu jadąc na 3 biegu, myślę to nic zobaczmy co dalej. Powyżej 3000 obr, jak wcześniej zaświeca się check ops: co jest? Podsumowując, autko żwawiej się wkręca w zasadzie już jak 1000 obr. przekroczy, 2000 turbina wyje ze 2 razy głośniej niż przedtem, a powyżej 2500 przechodzi w gwizd, taki jak zawsze, natomiast powyżej 3000 nie ma mocy i zaświeca się check engine? Co jest?, na KTS 600 wyskakuje błąd "czujnik ciśnienia doładowania" jakieś pomysły??
    Szukaj dziury w układzie dolotowym (za turbiną) i sprawdź czy "chodzi" ci regulacja zmiennej geometri
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #45
    Nowy Sącz
    Maciek podejrzewam ta rurę między Turbiną, a Intercooler'em ponieważ przed regeneracją olej z niej wypływał, jeżeli olej wypływał to chyba powietrze tym bardziej? szczególnie na opaskach zaciskowych i nic nie dała wymiana na nowe opaski. Teraz jeszcze nawet nie zaglądałem bo wczoraj jak odebrałem auto to było po 17-tej i ciemno, a nie mam garażu ani kanału tylko zadaszenie, a dzisiaj niedziela no to tez klops, na pewno jutro sie tym zajme. Pisałeś kiedys, że ktoś miał taką rurę na sprzedaż, ale czy 2,4 to nie pamiętam, a cena w serwisie 361 zł za nową to zabija.
  6. #46
    Miałem do 1,9 16v ale sprzedałem ją na allegro. Tak nowa kosztuje ok 300zł (nie ma zamienników) i lepiej kupić nową (ona ma dwie różne średnice na turbinę i intercooler)
    AR156 1.6TS 2000
  7. #47
    Nowy Sącz
    Jutro jak zagladne pod auto dam znać.
  8. #48
    Nowy Sącz
    Teraz byłem przy samochodzie, w żadnym zakresie obrotów silnika do 4500 nie rusza się to cięgno od turbiny, to są chyba kierownice zmiennej geometrii łopatek?
  9. #49
    No to pozostaje sprawdzić czy zapiekły się kierownice, czy nie ma najzwyczajniej podciśnienia. Ściagnij wężyk z zaworu elektromagnetycznego (ten który idzie go siłownika i spróbuj zassać powietrze ustami - zobaczysz czy cięgno się ruszy. Jak się rusza to przyczyn szukaj poza turbiną, a jak stoi to zacznij od siłowniczka, bo jak turbina nowa to wszystko powinno elegancko chodzić.
    AR156 1.6TS 2000
  10. #50
    Nowy Sącz
    Cięgno sie rusza ręcznie bez żadnego problemu, może ten zawór elektromagnetyczny nie daje podciśnienia?
  1. regeneracja turbosprężarki
    Utworzone przez PearBoy w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2014, 14:54
  2. Czy to koniec silnika , chyba panewka
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 10:06
  3. [159] części do turbosprężarki 2,4
    Utworzone przez stanleyma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 12:43
  4. regeneracja turbosprężarki
    Utworzone przez PearBoy w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 21:03
  5. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
