Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Zgrzytanie i bicie hamulców po wymienie
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Domyślnie [156] Zgrzytanie i bicie hamulców po wymienie
    Przeglądam różne tematy z hamulcami i podobnego problemu nie znalazłem. Wiem że tam komuś piszczą, że się grzeją, że tłoczki przerdzewiałe, że niedopasowane itp. U mnie problem jest inny.
    Wymieniałem w "dość" dobrym serwisie komplet hamulców, czyli klocki + tarcze przód i tył. Wszystko zakupione w komplecie, czyli klocki razem z tarczami. Na przód poszły klocki z tarczami BOSCH, na tył klocki z tarczami firmy HART. Przy wymianie poszła również wymiana płynu hamulcowego. Hamowanie jest mocne, prawie że auto staje dęba natychmiast.
    Jest taki problem że przy lekkim hamowaniu jest cykliczne zgrzytanie "grrr..grrr..grrr", nie piszczenie, a przy hamowaniu z większej prędkości zgrzytanie przejawia się w stukanie "puk..puk..puk". Jakby coś krzywe było, ale wszystko jest przecież nowe. Opisywany efekt jest w przednim lewym i tylnym prawym kole. Mam wrażenie jakby klocki były źle ułożone. Przed wymianą nie miałem takiego stukania i zgrzytania, jedynie było bicie na kierownicy od starej popękanej tarczy, nic więcej.
    Jak miał ktoś podobny problem proszę o wskazówki co mam z tym robić, czy to wina mechanika czy znowu coś do naprawy?
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 12-06-2011 o 19:37
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    może zaciski nie są dobrze przykręcone chodzi o te dwie, śruby schowane za plastikowymi zatyczkami można od tego zacząc bo tam chyba nic inego niema, zresztą jedź do serwisu co ci to robili i niech sprawdzą bo to są w końcu hamulce
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ile przejechales na nowym zestawie?
    Słupsk
    ok 150 km
    spalanie 7.8l/100km
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jeszcze z raz tyle i powinno ustac, calosc sie uklada i dociera, u Mnie zajelo to miedzy 300-400km
    i staraj sie nie hamowac gwaltownie.
    Słupsk
    Dzięki za odp. Martwię się po prostu żeby tarcze się nie skrzywiały przez złe ustawienie czegoś, bo wywaliłem dużo kasy na te hamulce. Tylne tarcze ścierają się do połowy, tzn tylko wewnętrzna ich część. Hamulec ręczny zaciąga się ciężko, na trzy ząbki, hamuje już od pierwszego ząbka.
    spalanie 7.8l/100km
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jak do polowy? nie rozumiem?
    Słupsk
    Na tarczach widać że połowa jest naleciała rdzą, a połowa się ściera.
    spalanie 7.8l/100km
    Słupsk
    Problem z trzeszczeniem i biciem nowych hamulców rozwiązany. Okazało się że serwis który wymieniał mi tarcze i klocki, słabo doczyścił piastę po starych tarczach. Na piaście były płaskie płaty mocnego brudu/rdzy. Zeszło dopiero szlifierką i kamieniem, sam druciak nie pomagał. Teraz piasta jest idealnie równa i nic nie bije podczas hamowania.
    spalanie 7.8l/100km
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie pisales nic o biciu podczas hamowania
  1. [159] ustawienie degradacji oleju z programie fiatecuscan po wymienie
    Utworzone przez michal851 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 08:53
  2. Sprzegło slizga 15tys km po wymienie
    Utworzone przez sowa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 10:45
  3. Gdzie w warszawie wymienie tuleje drążków
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 19:50
  4. wymienie felgi alfa romeo
    Utworzone przez patryk0 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 12:54
