Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Metaliczne strzelanie z przodu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Domyślnie Metaliczne strzelanie z przodu
    Jak w temacie, od jakiegoś czasu coś mi metalicznie strzela z przodu po stronie kierowcy. Dzieje się to jednak tylko w dwóch sytuacjach:
    -przy zjeżdżaniu z krawężnika przy maksymalnie skręconych kołach
    -przy gwałtownym wciśnięciu hamulca.
    Dodam, że stuknięcie (dźwięk metaliczny, zupełnie inny niż dźwięk luzów na wahaczach) jest jednorazowe, nie cykliczne. Jeżeli stuknie mi przy hamowaniu, to również stuknie przy następującym po nim gwałtownym przyspieszaniu, tak jakby coś wracało z powrotem na swoje miejsce. Co to może być? Przegub? Dodam, że całe zawieszenie jest nowe Ricambi Originali, wymienione zupełnie niedawno, zero jakichkolwiek luzów w zawieszeniu. Jak ktoś miał podobny objaw to byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, gdzie poszukiwać problemu
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Wymieniałeś też końcówki drążków, łączniki stabilizatora i jego gumy?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    sprawdz tuleje na górnych wahaczach ja mam te same objawy i tuleje mam wywalone.
    tuleje są na pewno ok, ponieważ wymienione 200km temu na gwarancji, bo lewy górny wahacz piszczał. Łączniki stabilizatora i jego gumy wymienione na nowe oryginalne. Końcówki drążków chyba były niezmieniane.
    916 i 955
    Trzeba je sprawdzić. Może jeden sworzeń złapał luzów. Nie znosi Ci auta przy hamowaniu lub gwałtownym przyśpieszaniu?
    Nie odczułem żadnego ściągania szczerze mówiąc, ale w takim razie muszę znaleźć kawałek prostego równego asfaltu, żeby to przetestować, bo w większości przypadków koleiny nie pozwalają na porządne zweryfikowanie tego.
    916 i 955
    Wyrobiony sworzeń przeskakuje wydając charakterystyczny dźwięk. Niekoniecznie auto będzie znosić, ale warto sprawdzić te końcówki. Mam nadzieję, że to jest to, bo nie wymaga wielkiej filozofii przy wymianie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Sprawdź tez klocki hamulcowe, czasami lubia wypaść z zacisku i przesuwać się przy hamowaniu i przyspieszaniu
    Bunga, bunga per tutti!
    Okej, jak tylko w poniedziałek odbiorę auto od lakiernika to sprawdzę te końcówki i klocki. Te końcówki widzę, że koszt nieduży to tak czy siak wymienię. Czy po wymianie ich trzeba ponownie ustawiać zbieżność? Jeszcze raz dzięki za wskazówki!
    916 i 955
    Koniecznie sprawdź zbieżność.
  1. Dziwne metaliczne stuki z przodu
    Utworzone przez Ferak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:50
  2. Strzelanie z przodu w zawieszeniu 147
    Utworzone przez Wiktor20ldz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 10:05
  3. Strzelanie/stukanie w 147
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 08:13
  4. [156] Strzelanie w zawieszeniu
    Utworzone przez grzes w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 11:12
  5. [146] Strzelanie pod maską
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-11-2009, 21:31
