witam. Mam problem z moją 156. W czasie dużego przyśpieszenia słyszalne jest w okolicach prawego przedniego koła, tak jakby, strzelanie. Nie jest to przegub, bo na skręconych kołach nie strzela![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-07-2009 o 20:34
sprawdź sworzeń
albo czy sprężyna nie jest pęknieta
jest: 156 2.4 JTD 04r...
To podobno znany problem, te trzaski pochodzą od tulejek wahaczy, lub od sworznia. Mimo wszystko sprawdź sprężyny, ale obstawiam wahacze. Od razu dodam, że nie muszą się kwalifikować do wymiany. Tak jak napisałem to podobno znany problem i "ten typ tak ma" tak twierdzi zaprzyjaźniony mechanik.
Moze to tez byc przegub wewnetrzny - wtedy kola proste czy skrecone nie maja znaczenia.
miałem to samo po wymianie dolnego wahacza, trzeba było podpiłować obejmy metalowe na tulejach - bo przegub zachaczał.![]()
Radzę też sprawdzić, czy śruby mocujące dolny wahacz do belki są mocno przykręcone. Kiedyś też miałem trzaski przy ruszaniu i hamowaniu i po sprawdzeniu i dokręceniu tych śrub jest jak ręką odjął.
Ja też tak mam ale jak narazie nie znalazłem przyczyny, za miesiąc zmieniam zawieszenie to się zobaczy..
dzięki za rady w przyszłym tygodiu jade na kanał
W zeszłym tygodniu wymieniłem dolne wahacze, gumy drążka stabilizatora i łączniki. Tylko jak wyjechałem od mechanika słyszałem niepokojące dźwięki. Mój błąd, że nie wróciłem się. teraz strzelanie jest głośniejsze i pojawia się częściejrobiłem Alfę w radomiu a obecnie znajduję się w warszawie. Jutro albo po jutrze będę chciał odwiedzić mechanika aby sprawdził o co w tym wszystkim chodzi.
Kolego xdj, którą tuleję piłowałeś?
Ostatnio edytowane przez alfastar ; 17-06-2012 o 11:43
