Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: 156 - różnice w układzie chłodzenia w 1.9jtd przedl liftem i po lifcie
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Cytat Napisał marcin.sc Zobacz post
    Załącznik 29456Załącznik 29457
    tutaj pokazuje niecale 80C ,a na kompie masz ponad 85C ,one ladnie pokazuja w okolicy 90C ponizej i powyzej juz jest lipa...
    Dobrze pokazuje, bo ta kreska pomiedzy 50, a 90 własnie to jest 80st.C a nie jak wiekszosc mysli 75st.C
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    majster to co opisales to tak jakbym ja to pisal u mnie te same obserwacje, dokladnie
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Mi sie wydawalo ze kreski na kabinowym to 50-70-90-110-130 ,ale pewnie mi sie tylko wydawalo...skoro tak to sorry...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Podejrzewam, że mój oryginalny termostat sie chyba albo wiesza lub otwiera na max przy tej temp. ok. 78st.C, bo dzis przy temp. zewnetrznej ok. 20st.C pokonałem 15km z mocniejszym butem na gaz i ciągle tak samo. max temp w czasie jazdy 82st.C jeszcze mi tego nie przekroczyla. Na postoju dojdzie do 90 ale to trzeba poczekac z 30 min...
    Wydaje mi sie, że chyba trzeba brdze zainwestowac w termostacik...
    znie
    Chopaki, czy ktos moze potwierdzic moja teze nt. czujnika temp. w termostacie. Chodzi o sprawdzenie ile faktycznie wychodzi z niego przewodow.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 06-07-2011 o 20:54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar marcin.sc
    Sosnowiec
    156SW 1,9JTD '02r :-( jest: Opel Antara '09 2.0CDTI+virus
    prosze:
Nazwa:	SNC00168.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    czwarty pin zaślepiony i chyba jest to w kolorze zielonym...
    Nie Jeździj Szybciej Niż Lata Twój AnIoŁ StRóŻ !!!
    "Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych." - Charles Chaplin
    Podejrzewam, że mój oryginalny termostat sie chyba albo wiesza lub otwiera na max przy tej temp. ok. 78st.C, bo dzis przy temp. zewnetrznej ok. 20st.C pokonałem 15km z mocniejszym butem na gaz i ciągle tak samo. max temp w czasie jazdy 82st.C jeszcze mi tego nie przekroczyla. .....
    To wszystko masz ok bo oryginale termostaty montowane w JTD miały temperaturę otwarcia 78C i silnik utrzymywał coś koło 82c
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    prosze:
Nazwa:	SNC00168.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    dzieki Marcin. Mam dokładnie tak samo z tym zielonym. tylko dlaczrgo tak uczynili?
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    To jak bytłumaczyc fakt, że w poprzedniej belli z takim samym silnikiem i nowym termostatem Behr utrzymywał mi ok. 86 - 88st.C podczas gdy na wskaźniku kabinowym było prawie 90st.C ???
    Wodzisław Śl.
    Maciek juz wczesniej pisal ze kiedys termostaty Behr mialy dwie rozne temperatury otwarcia jedne mialy 78 a pozniejsze chyba 83 Pamietam, bo sam sie zastanawialem nad temperatura mojego auta
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    DieselJTD - to powiadasz że pokazuje Ci tak samo jak u mnie? Musimy sie kiedys zgadac i porównac nasze temperatury.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Fakt w poprzedniej belli miałem wymieniany termostat na Behra (mede in italy), w tej mam jeszcze oryginalny, ale bardziej nurtuje mnie fakt, czy np. różnica w tem. utrzymywanej przez silnik na dłuższą mete tak jak jest w oryginale ok. 82st.C (chłodnica wygląda jak nowa, nowa pompa wody), w porównaniu do poprzedniej belli gdzie temp stała na poziomie 88st.C nie bedzie to miało wpływu na silnik lub spalanie? tzn, czy spalanie nie bedzie wyższe niż na termostacie Behra utrzymująca minimalnie wyższą temp. płynu.
  1. wnetrze 156 przed liftem w 50 % po lifcie
    Utworzone przez kivi89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 09:09
  2. [146] Różnica w zwrotnicach T.S przed liftem i po lifcie.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 21:27
  3. Pas przedni przed liftem a po lifcie.
    Utworzone przez jankes1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 15:51
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 20:39
  5. Różnice karoserii przed liftem i po lifcie.
    Utworzone przez krzakx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 10:18
