Pokaż wyniki od 31 do 36 z 36
Temat: Układ zapłonowy TS zamiana na zwykły
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    A JTS lata na czterech świecach aż miło.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Bubu321 piszesz, że cewka WN w Alfie wytwarza 40 kV. Wyczytałem gdzies w sieci, że izolacja przewodów z rdzeniem miedzianym jest na 30 kV.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja to podałem z pomiarów moim oscyloskopem.
    - a jak tam dalej teoria i praktyka stosowania CF3 zamiast CF2.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    będę musiał wyedytować swojego posta, bo wymieniając świece w Gtv pooglądałem jak są one podłączone
    schemat pokazuje, że 'duże' świece są połączone parami 1-4 2-3 i 'małe' świece parmi 4-1 3-2, a każda z tych czterech par osobno ma połączenie ze sterownikiem
    czyli iskra na 'małej' świecy może być sterowana niezależnie od świecy głównej
    odłączenie świec pomocniczych musi zatem wpłynąć na pracę silnika
    cewki na pierwszym i drugim cylindrze zasilają 'duże' świece, a na trzecim i czwartym 'małe', w układach jakie podałem powyżej
    przeskok iskry na obu świecach jednego cylindra może być niezależny od siebie i wysterowany względem potrzeb
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 09-07-2011 o 14:13
    verdebiancorosso
  5. #35
    Bytom
    dorzucam sam schemat układu zapłonowego, gdzie widać, jakie jest połączenie świec
Nazwa:	ukzap.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
    verdebiancorosso
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Idea Twin Sparka jest niestety jedna. W dużych komorach spalania (duża średnica tłoka) rozchodzenie się czoła płomienia po okresie indukcji (okres indukcji jest stały i prawie nie zależny od prędkości obrotowej, okres indukcji powstaje po przeskoku iskry i trwa do momentu pojawienia się płomienia) jest nieraz zbyt powolny w przypadku świecy umieszczonej centralnie. (Prędkość rozchodzenia się czoła płomienia jest zależny od prędkości obrotowej, ale nie idealnie proporcjonalnie) W związku z tym zapon dwu świecowy polepsza szybkość rozchodzenia się czoła płomienia i przyspiesza spalanie dając wyższe ciśnienie spalania, a co za tym idzie wyższe ciśnienie efektywne (i moc) oraz twardszą pracę silnika. Ponadto sprzyja zmniejszeniu zawartości NOx w spalinach, gdyż duża komora spalania sprzyja powstawaniu NOx. O ile w starych TS 8V chodziło bardziej o to pierwsze to w TS 16V już niestety o to drugie. Niestety dwu świecowy zapłon pozwala zapalać mieszankę troszkę uboższą i ECU ma to zaprogramowane co za tym idzie opornie chodzi na jednej świecy. Jak już wspomniałem zmiana softu w sterowniku, mogła by problem rozwiązać.
    Co do JTS to ma prawo chodzić na 4 świecach. Wynika to z tego że JTS realizuje częściowa koncepcję ubogich mieszanek i wykorzystuje uwarstwienie ładunku. Uwarstwienie ładunku to rozwiązanie które umożliwia zgromadzenie np. wokół świecy mieszanki zdolnej do zapłonu (lambda 0,7 - 1,4 dla koncepcji mieszanek ubogich >1,1) , podczas gdy w innych miejscach komory spalania mieszanka może być bardzo uboga (lambda 1,5 - 1,9).
    Aktualnie uwarstwienie ładunku stosowane jest w większości silników, i nie musi być to silnik o wtrysku bezpośrednim.
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 12-08-2011 o 23:13
  1. [155] Układ zapłonowy alfa 155
    Utworzone przez dante w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 15:47
  2. [145] 145 ts układ zapłonowy
    Utworzone przez muro87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 10:53
  3. zwykły gaz w 156?
    Utworzone przez brojl20 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 18:03
  4. Zwykły kluczyk a scyzoryk
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 10:00
  5. zwykły mechanik da rade?
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 19:15
