Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Connect Nav+ nie pamięta ustawień.
    Luqas
    Domyślnie Connect Nav+ nie pamięta ustawień.
    Jest to mój pierwszy post na forum. Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem Alfy Romeo GT 1,9 JTD `05. Problem związany jest z Connect Nav+. Polega on na tym iż urządzenie nie zapamiętuje ustawień wysokich i niskich tonów (radio i odtwarzacz CD), nie pamięta ustawień jasności wyświetlacza w trybie dziennym jak i nocnym oraz ustawień mapy GPS. Niezależnie czy od tego czy nawigacja wyłączana jest w momencie odłączenia zapłonu czy też przez ręczne wyłączenie lewym pokrętłem, po ponownym włączeniu wszystko muszę ustawiać ponownie. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    siema!Miałem to samo, najpierw odłaczyłem akumulator potem wyjąłem navi i odłaczyłem kable i podłaczyłem jeszcze raz, no i pomogło do dzis jest git.Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    U mnie też tak było. Teraz już nie gubi ustawień ale przyznam, że nie wiem co takiego zrobiłem Faktem jest, że przy okazji innego tematu wyjmowałem i odłączałem navi oraz aktualizowałem soft, może to pomogło..
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Luqas
    Niestety, kombinowałem z odłączaniem i podłączaniem na wszystkie strony i nic nie pomogło. Przy okazji musiałem rozebrać cały schowek aby prawidłowo navi osadzić (ułożenie kabli).
    W związku z tym mam kolejne pytanie. Czy wasze radia można włączyć bez kluczyka w stacyjce? U mnie, muszę przekręcić kluczyk aby włączyć radio, a po jego wyciągnięciu zasilanie odłączone jest całkowicie. Może brak prądu wpływa na pamięć radia?
    Łukasz
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    Cytat Napisał Luqas Zobacz post
    Łukasz
    myślę, że może to być powodem iż Connect nie zapamiętuje ostatnio ustawionych opcji.
    u mnie działa bez włożenia kluczyka (urchomić można lewym pokrętłem).
    zauważyłem u siebie, że po wyłączeniu silnika/wyłączeniu navi ręcznie, nie wyłącza się ona od razu, tylko mija kilka sekund.
    być może w tym czasie system zapamiętuje ustawienia.
    pozdrawiam,
    Adam
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał dadasiek Zobacz post
    pozdrawiam,
    Adam
    Potwierdzam, u mnie jest dokładnie tak samo jak napisał kolega dadasiek
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    Luqas
    Jeżeli ręcznie wyłączam radio to pojawia się napis "Deactivation procedure in progress. Wait a few seconds". Oczywiście ustawienia nie są zapamiętane. Jeżeli wyłączam zasilanie przez przekręcenie kluczyka w stacyjce na OFF to radio zostaje brutalnie wyłączone bez ww komunikatu.
    Ok. Czyli zakładamy ze winą może być brak stałego dopływu prądu.
    Znalazłem na zagranicznym forum taki schemat z opisem pinów w CN+. Nie mogę załączyć pliku .doc, dlatego wklejam zdjęcie jak i fragment z opisu.
    Podobny temat znalazłem TU. Jeżeli w moim przypadku też należy połączyć piny 4 i 7 to jakoś to nie działa.
    CONNECTOR 5
    1 BUS B-CAN B
    2 Input from BOSE Amplifier
    3 BUS B-CAN A
    4 Key on Input (+Key)
    5 12v for Automatic Aerial
    6 N.C.
    7 12v Permanent
    8 GND Supply
Nazwa:	navt.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
    Luqas
    Problem rozwiązany. Nie byłem pewien czy opisy pinów które znalazłem był zgodne z moim radiem, dlatego wziąłem miernik i sprawdziłem napięcia w kostce. Wystarczyło przeciąć kabel odpowiedzialny za podtrzymanie i podpiąć do niego stałe 12V. U mnie był to dwa czerwone przewody. Z gniazda 1 (lub 2 - nie pamiętam teraz) pociągnąłem dodatkowy kabel do gniazda 7. Kabel odpowiedzialny za podtrzymanie należy przeciąć i jedną końcówkę zaizolować (gdyby ktoś przypadkowo zmostkował to wyskoczy błąd immobilizera).Teraz radio włącza się i wyłącza razem z kluczykiem (czyli tak jak było do tej pory), ale oprócz tego pamięta wszystkie ustawienia (basy, wysokie tony, podświetlenie, głośność) no i mogę je włączyć bez kluczyka (samo się wyłącza po 30min.) Pozostała mi jeszcze tylko aktualizacja softu.pozdrawiam
  1. ICS nie pamięta ustawień (niektórych)
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-11-2018, 15:22
  2. Reset ustawień adaptacyjnych
    Utworzone przez Lolson w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 09:46
  3. [145] 1.6i.e boxer - reset ustawień ecu i nowa adaptacja
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 18:26
  4. [159] Zmiana domyślnych ustawień ekranu komputera pokładowego po uruchomieniu samochodu
    Utworzone przez nikusbb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 06:49
