Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: a co Ty masz w swoim kolektorze ssaącym?:)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Domyślnie a co Ty masz w swoim kolektorze ssaącym?:)
    jestem właśnie po wymianie rozrządu i czyszczeniu kolektora ssącego, i uważam że to prawdziwa orka żeby wyjąć ten kolektor powiem wam, że jak kiedyś się mówiło o zaporożcu że to zemsta Stalina, tak alfa to chyba zemsta Musoliniego to że trzeba wymontować pompę wysokiego ciśnienia, to jeszcze ok, ale że jej podstawę trzeba odkręcać bo kolektor wadzi o nią o jakieś 5mm brzegiem, to już przesada, zlokalizowanie śrub trzymających tą podstawę pompy, między podstawą a pompą wspomagania, też graniczy z cudem. fotek samego kolektora po rozdzieleniu połówek nie zrobiłem, ale mam fotki zawartości, na jednej fotce widać grudkę nagaru wielkości połowy cytryny, była sobie luzem
Nazwa:	P150711_16.18.JPG
Rozmiar:	98.2 KB
ID:	30532Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P150711_16.18[01].JPG
Rozmiar:	149.4 KB
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    napisz cos o efektach tego czyszczenia ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Ja kiedyś czyściłem kolektor ssący od mondeo mk3 2.0 TDCI , masakra ile tego się tam potrafi nazbierać! Można było na początku skrobać ten osad. Średnica dolotów powiększyła się sporo, zwłaszcza na 4 cylindrze. Dwie godziny zabawy i podobno dało to efekty w postaci nieco żwawszego motoru i lepszego wchodzenia na obroty. Ja nie miałem okazji się o tym przekonać bo nie jeżdżę tym autem ale ojcu wierzę.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Musisz mocniej dawac w palnik co wypalisz tą smołe
    Chorzów
    majster, tego nie wypalisz, nie poodrywa się, trzeba to skrobać np. śrubokrętem a później do czysta np. szczotką drucianą, bo zmyć tego ze ścian kolektora się nie da niczym
    co do efektów, to pierwsze odczucia były takie że auto jest bardziej elastyczne czy też żwawsze, i że z dołu lepiej się zbiera, ciekawe czy na spalanie się to przełoży natomiast uważam, że na pewno wpływ na pracę auta miała ta gródka wielkości połówki cytryny, pewnie spadła na któryś z kanałów dolotowych, i zassana ograniczała przepływ powietrza do cylindra, choć narzekać na belle nie mogłem, teraz jedzie lepiej tylko nie wiem czy drugi raz by mi się chciało to robić chyba za wcześnie by to w ten sposób kalkulować, trzeba trochę pojeździć i sprawdzić czy jest faktycznie lepiej, bo dziś pierwszy dzień po wyczyszczeniu jeździłem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Jak patrzę na zdjęcia, to jeden cytat przychodzi mi do głowy: "Bier kubełko. Wyngiel, wyngiel je we wiosce"
    Bunga, bunga per tutti!
    No to chyba już nikt się więcej nie bedzie pytał po co zaślepiać EGR....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    dokładnie chociaż szczerze mówiąc to w moim kolektorze nagaru prawie nie ma, a egr zaślepiłem może z 2 miesiące temu.
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Ja po zakupie czyściłem Egr ,przepustnicę,kawałek kolektora dolotowego ,myślę,że nigdy nie było to robione.
Nazwa:	dolot.JPG
Rozmiar:	63.7 KB
ID:	30550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	egr.JPG
Rozmiar:	55.8 KB
ID:	30551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przepustnica.JPG
Rozmiar:	67.4 KB
ID:	30552   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	smoła.JPG
Rozmiar:	78.0 KB
  1. Akfa 166 2,4 jtd z nie swoim silnikiem...
    Utworzone przez tommy w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 09:52
  2. Ile przejechałeś swoim TS 16V i jak się sprawuje?
    Utworzone przez Maciek84 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 10:23
  3. [33] Biegi nie na swoim miejscu.
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-07-2007, 16:10
