Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Odstęp między drzwiami a deską??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Odstęp między drzwiami a deską??
    Witam! Mam pytanko. Jak u was wygląda odstęp (przy zamkniętych drzwiach) między drzwiami a deską? U znajomego widziałem, że boczek drzwi przylega dokładnie do deski ( zero odstępu). U mnie po obu stronach jest odstęp na jakieś 2 cm. Przeglądałem na allegro i jedne mają odstęp a inne nie.....
    Drzwi zewnątrz dolegają ok, wszystko równo.....
    ja mam odstęp, ale jakiś minimalny... tak z pamięci ok. 0,5cm
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    No właśnie. U znajomego i w paru autach na allegro zauważyłem, że tego odstępu nie ma...0 mm. Jest to raczej nie do wyregulowania, gdyż zawiasy przy budzie są zaspawane....ale dlaczego tak jest..?
    qrcze musze sie przyjrzec jak to u mnie wyglada... jutro napisze
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    jakies pol centymetra odstepu tam jest, przynajmniej u mnie
    OK, właśnie sprawdziłem - szpara u mnie to głównie złudzenie optyczne, bo krawędzie są załamane. Po zamknięciu drzwi mogę wsunąć tam cienką serwetkę (tą z Maca ) ale jak już ją złożę na pół to nie wchodzi
    Czyli montaż pierwsza klasa
    pozdr,
    ~tomaz
    Stanley
    Ja mam podobnie, tzn. miałem przed malowaniem prawych drzwi. niestety ,,fachowcy" po montażu powrotnym spaskudzili coś i przez jakiś czas miałem spasowane na zero, co dało efekt taki , że przy każdym ruchu karoserii ocierała się skóra o siebie i szału można było dostać. Reasumując grubość serwetki ok. wszystko grubo powyżej to lipa .
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-06-2010 o 23:21
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Odgrzebię trochę. Jak wyregulować ten odstęp? Bo zawiasy przykręcone są do drzwi. Na drzwiach tego odstępu nie zniweluję. Jak zlikwiduję (jeśli są) podkładki pod zawiasami to z zewnątrz nie będzie grało...
    Ps. Zawias do karoserii jest wspawany na stałe....więc chyba wydaje mi się, że taka regulacja nie istnieje....no ale czekam na pomysły...
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 19-07-2011 o 19:49
    Strzelin
    To jest zdumiewające że u Ciebie jest aż 2cm.... to rękę można wsadzić!!! U mnie jest spasowane elegancko. A może masz coś tapicerkę na drzwiach źle zamontowaną? Zrób u kogoś pomiary boczków czy są identyczne u Ciebie.
    Albo kokpit po praniu Ci się skurczył albo karoseria rozmokła....
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Hehe no 2 cm to wtedy przesadziłem. Idę biorę suwmiarkę i pomierzę, zaraz napiszę.
    Oko jest jednak zawodne :-). Zmierzone suwmiarką:
    - Odstęp 5 mm
    Boczki dolegają idealnie do drzwi. Zamontowane prawidłowo....
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 19-07-2011 o 20:10
  1. [MiTo] Problem z deską rozdzielczą
    Utworzone przez jim w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 11:48
  2. [145] Bulgotanie pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 20:06
  3. Taśma na słupkach między drzwiami
    Utworzone przez Bartosz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 19:46
  4. Klekot pod deską rozdzielczą.
    Utworzone przez w0cinu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:20
  5. [155] Jaki jest Odstęp elektrod na świecach w alfie 155 twin spark sport 1.8
    Utworzone przez arteeksk8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 18:12
