Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Świece 156 2.0 ts 99r
    michualex
    Domyślnie Świece 156 2.0 ts 99r
    Cześć alfaholicy
    Mam kolejne pytanie odnoście AR.
    Wiem że w Silniku 150KM układ świec jest następujący.
    D- duża
    m-mała
    D-m-D-m-D-m-D-m I na każdą dużą świecę przychodzi cewka a na każdą małą wychodzi przewód.
    A jak to jest w mojej 155KM wersji. Czy jest tak samo? Bo zapomnialem a nie mogę nigdzie znaleźć zdjęcia z ściągniętą listwą i ułożeniem świec.
    A główne pytanie tyczy się tego, czy przy odłączeniu dwóch cewek (ale teraz nie pamiętam których ale bardziej stawiam na 3 i 4 cylinderku) prawidłowe jest zachowanie takie że samochód nie reaguje. Wypinając dwie (każdą z opsobna) z 1 i 2 cylindra samochód ewidentnie traci obroty.
    Pytanko jeszcze jedno czy stare świece mogą mieć duży wpływ na osiągi silnika? Bo zebrało mi się na zmierzenie 0-100 i wynik to 13 sek. A powinno być lepiej.
    W sumie to czeka mnie zbadanie sondy lambda w pierwszej kolejności ale myśle że następnie skusił bym się jeszcze na nowe świece. Ile mają stare to nie mam zielonego pojęcia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    u mnie przy uszkodzonym przeplywomierzu tez mialem 13 sec, najpierw sprawdzilbym go
    tez myslalem ze to od swiec ale po wymianie 0 roznicy
    co do osiagow moze to tez byc uszkodzony wariator
    uklad swiec tak jak pisales i do kazdej swoja fajeczka
    michualex
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    Miałem uszkodzoną przepływkę że auto się dusiło i nie chciało w ogóle iść. Kupiłem inną używaną i chodzi ok wszystko (tak myślę) nie gaśnie nie faluje,
    Rozrząd wymieniony + wariat 150 km temu
    Ale teraz na każdą dużą świece przychodzi cewka i od niech idzie przewód na małą? czy po prostu 1 i 2 cewka jest odpowiedzialna za duze świece a 3 i 4 cewka za małe świece. Bo jestem tego ciekaw dlaczego jak wypinałem cewki to nie było żadnej reakcji na 2 cewkach (3 i 4 chyba)
    Międzychód
    to nie do konca jest jak piszesz duza pali razem z mała ale z innego cylindra ,poczytaj chociaż by ten temat .Układ zapłonowy TS zamiana na zwykły. a swiece wymien
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    W wersji 155 Km przynajmniej u mnie jest układ
    D-M,D-M M-D,M-D i licząc od lewej strony to:
    1M jest zasilana z cewki na 4D
    2M jest zasilana z cewki na 3D
    3M jest zasilana z cewki na 2D
    4M jest zasilana z cewki na 1D
    Nawet mi do głowy nie przyszły takie eksperymenty z odpinaniem cewek na pracującym silniku. Z tego co piszesz wynika że dwa cylindry musiały pracować na świecach dopalających po odpięciu cewek. Czy to możliwe?
    Czy stare świece maja wpływ? No chyba pytanie retoryczne. Wykręć sobie te świeczki i zobacz jak one wyglądają po nikomu nie znanym przebiegu jaka na nich jest ilość sadzy czy innego nalotu ( jeżeli kiepska przepływka to i skład mieszanki nie odpowiedni a więc i spalanie może nie przebiegać prawidłowo) i odpowiedz sobie na pytanie czy taka świeca dostarcza iskrę o odpowiednio dużej energii aby zainicjować prawidłowy proces spalania mieszanki w silniku. Jak już to przemyślisz to obstawiam ze pogonisz do sklepu po nowe świece.
    Ostatnio edytowane przez kwasnybartek ; 20-07-2011 o 18:06
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Jakie świece najlepiej kupić do tego autka? Zaznaczę że jeżdżę też na gazie. Więc szukać jakiś dedykowanych do gazu czy normalne?
    Zdania na ten temat rózne, jedni kupują świece do gazu inni nie.
    Ja jeżdżę już 3 autem na gaz i nigdy nie kupowałem "specjalnych" świec do gazu tylko zawsze takie jak zalecał producent samochodu.
    michualex
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    chyba udeże w przepływkę jeszcze raz. bo powiem tak po wcisnieciu gazu do konca np na 1 biegu czuć tak na ok 0.25 sek takie zadławienie także może ta przepływka nie jest w 100% sprawna.
    Ale chyba kupię zestaw świec na allegro za te 150zł i zobaczymy bo tak trzeba je wymienić i tak bo nie znam historii auta,
    niby rozrząd zawieszenie sprzęgło linki itp było robione ale nie wiadomo czy to zaglądało do silnika.
    Malczyce
    A jakie najlepiej wybrać lub jakie zaleca producent?
    Producent zaleca platynowe świece które mają przejechać niby 100 tyś ale ja do gazu bym chyba platyn nie założył bo na pewno nie wytrzymają w takich warunkach 100 tyś. Popatrz na allegro za jakimś kompletem dedykowanym do silników TS, dużo tańsze niż platyny a też pojeździsz.
  1. Świece do V6
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:02
  2. [159] świece
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 11:56
  3. [146] świece
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 18:15
  4. [155] Świece
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 08:52
  5. Świece
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 06:32
