Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Oil level warning failure?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar korzen
    Bangor/North Wales
    byla Alfa romeo 147 1,9jtd, bedzie ...?
    Domyślnie Oil level warning failure?
    Witam,
    Od jakiegoś czasu wyskakuje mi taki właśnie komunikat(OIL LEVEL WARNING FAILURE) przy odpalaniu auta. Myślałem, że dowiem się czegoś pod podpięciu do komputera, ale ten żadnego błędu nie pokazał. Przewertowałem kody błędów i też nic nie znalazłem, miał ktoś może taki przypadek??
    Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy - Golfy są wszędzie!!
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Jeśli poziom oleju masz ok, to chyba czujnik ciśnienia masz do wymiany
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Bangor/North Wales
    Olej wymieniany na wiosne, więc powinno być ok, jutro będę miał auto przy sobie to sprawdze
    Dzięki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał korzen Zobacz post
    Witam,
    Zaczełeś szukać w kodach i po przez diagnostyke a nawet nie sprawdziłeś poziomu oleju... Dziwne podejscie...
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    dokładnie, albo silnik zjadł sobie olej i jest na tyle dla czujnika mało że informuje o krytycznym stanie poziomu oleju lub uszkodził się sam czujnik, ja osobiście mam czasami jak np po zgaszeniu rozgrzanego silnika i np po minucie odpaleniu ponownym, wywala mi ten komunikat, z racji ze olej jest rozprowadzony po całym silniku,
    Bangor/North Wales
    No faktycznie zabrałem się do tego od złej strony, ale nie przypuszczałem, że może zjeść 4litry oleju po przejechaniu 4tys. km
    Koszęcin
    a kto powiedział ze 4 litry? zależy ile dolałeś, ja np pomiędzy połową bagnetu a 3/4 jest róznica może 50ml ... wiec jak ci zjadło 150ml to możesz mieć na bagnecie minimum ..
    Bangor/North Wales
    Olej na bagnecie prawie max.
    Czujnik oleju, pompa oleju, panewki... ale dziwne że na zimnym gęstym oleju świeci a jak rozumiem po nagrzaniu wszystko gra.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Wykręć śmiało czujnik oleju i wyczyść go benzyną.
  1. [159] Check Engine Oil Level ???? Co to oznacza ???
    Utworzone przez oookafarekooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 09:21
  2. komunikat:low brake fluid level
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 11:04
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  5. Low oli level - go to dealer
    Ostatni post / autor: 09-01-2010, 15:47
