Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Engine Oil Level Sensor Failure po zerwaniu paska klinowego 1.9 JTD 115KM
    _edi
    Domyślnie Engine Oil Level Sensor Failure po zerwaniu paska klinowego 1.9 JTD 115KM
    Może któryś z forumowiczów borykał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie. Sprawa wygląda następująco:
    jadąc dwa dni temu w trasie strzelił mi pasek klinowy, auto zostało odstawione na bok, bo spieszyłem się do pracy. Następnego dnia rano usunąłem resztki paska i z wyłączonymi odbiornikami prądu podjechałem do najbliższego mechanika, żeby wymienić pasek, rolkę napinacza i rolke prowadzącą. Po wymianie i uruchomieniu auta komputer pokazał mi następujący błąd Engine Oil Level Sensor Failure, jednak ilość oleju jest ok, bo sprawdziłem na bagnecie (zdarzyło się to już co prawda kiedyś może z 5 razy, ale zawsze po ponownym uruchomieniu zapłonu błąd znikał). Na którymś a brytyjskich for wyczytałem, że podładowanie aku powinno rozwiązać problem, bo przy niskim poziomie naładowania komputer wywala czasem błędy, jednak u mnie nic to nie dało, tak samo jak odłączenie komputera.
    Miał ktoś podobny przypadek, czy to po prostu zbieg okoliczności i możliwe, że czujnik poziomu oleju padł?
    Uszkodzona wiązka od czujnika poziomu oleju.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Pasek obciał przewody
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    _edi
    Witam ponownie,
    możecie wskazać gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik? Mechanik powiedział mi, że w misie olejowej nie ma miejsca na czujnik i że wiązka nie była do niego wpięta - jedynie miała zamontowany opornik, który "oszukiwał" komputer.
    Ewentualnie czy ktoś mógłby podać mi jaki jest opór na wiązce przy działającym czujniku i wskazującym prawidłowy poziom oleju.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego u mnie w 2.4 jest nad korkiem spustowym oleju, w linii prostej jakieś 10 cm. Zielona wtyczka do niego dochodzi. Ale skoro pasek mógł uciąć Ci przewody to może w 1.9 jest w innym miejscu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    w tym samym miejscu jest w 1.9 16V
    Pozdrawiam - Brt
    _edi
    Ponawiam prośbę o podanie jaki opór daje sprawny czujnik pokazujący prawidłowy stan oleju. Odwdzięczę się flachą jak komuś zachce się pójść do garażu sprawdzić to dla mnie
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    załóż 2,1 ohma i będzie ok
  1. [159] Check Engine Oil Level ???? Co to oznacza ???
    Utworzone przez oookafarekooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 09:21
  2. Oil level warning failure?
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:16
  3. Zablokowany silnik V6 po zerwaniu paska klinowego
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:04
  4. 2.5 v6 problem po zerwaniu paska rozrządu???
    Utworzone przez muszyV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:30
