Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: [146] Poziom oleju - zamiast spadać - rośnie???
  1. #21
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    No moja to litra bierze ale od wymiany do wymiany....
    Zaraziłem się wirusem alfa
  2. #22
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Mareczku sa takie jak Twoja a sa takie co potrzebuja wiecej.Jak z kobietami
  3. #23
    Jastrzębie Zdrój
    NO nie wątpie.....a swoją drogą co racja to racja..
  4. #24
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    Cytat Napisał lesio146
    Cytat Napisał rufiki
    nie koniecznie by kopcił bo to jest jedyna droga kturendy paliwo moze sie dostac do oleju a jezeli nie jest biały olej to znaczy ze paliwo masz w oleju wiec pierscienie do wymiany tylko zalezy na jakim tłoku zawór sie moze nie otwierac i pcha do silnika np tak mysle ale oczywiscie moge sie mylic !!!!!
    kompletnie zle myslisz.pierscienie czy zawor nie ma tu nic do rzeczy.paliwo bedzie sie dostawalo do oleju nawet przy nowym silniku.jesli jest z jakiegos powodu zbyt bogata mieszanka.pamietac nalezy takze ze jazda z takim czyms skutecznie skaraca zywot silnika.benzyna zmywa olej z gladzi,a rozrzedzony olej nie ma dobrych wlasciwosci smarujacych.
    powiedzwięc w jaki sposob sie dostaj epaliwo dooleju ???????? '
    tak z ciekawosci
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał Miedziak
    Co wtakim razie zrobić spuscic trochę oleju i dolać swieżego czy tak jeździć?
    Na Twoim miejscu spuścił bym tyle oleju, aby uzyskać ma bagnecie równo max - co do milimetra. Poziom o którym pisałeś tj. pod spiralkę na bagnecie to dużo za dużo i nie powinno się tak jeździć tym bardziej zimą i tym bardziej, jak sam wspomniałeś na krótkich dystansach - dlaczego? Ponieważ jeździsz cały czas na oleju, który ma za niską temperaturę i w związku z tym nie ma odpowiednich właściwości smarujących a u Ciebie ten olej jest jeszcze dodatkowo rozcieńczony.
    Nie wiem czy wiesz, ale dawno, dawno temu za czasów "dobrobytu", gdy wszyscy w Polsce byli równi (ale niektórzy byli równiejsi) dość często stosowało się praktykę spuszczania oleju do poziomu min. zimą i dolewania do poziomu max. latem - po to, aby zimą łatwiej było rozgrzać silnik natomiast latem zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła, ale to tak na marginesie.
    Na Twoim miejscu zrobiłbym tak, jak napisałem, zaznaczył poziom płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym i obserwował w najbliższym czasie jego poziom. To co spuścisz (nie wiem ile tam tego wyjdzie, ale coś ok. 0,5 l) poddaj ogledzinom i postaraj się ustalić co to jest - paliwo, czy płyn chłodniczy. Na dłuższą metę nie powinieneś tak jeździć, bo uszkodzisz silnik.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  6. #26
    Miedziak
    O Alfo ile razy mnie jeszcze zaskoczysz?
    Zadzwonilem do mechanika, który zana alfy jak swoją kieszeń i słyszę, że to NIE MOŻLIWE żeby olej się podnosił w TS`ach nigdy takiego przypadku nie miał, a robi same włoskie auta. Wychodzi na to, że sprawdzanie oleju po nocy nie było najlepszym pomysłem, bo gość polecił mi przejechać się rozgrzać silniki i po 5-10 min postoju na równym sprawdzić poziom. Tak zrobilem i patrzę a tu poziom lekko niżej niż tuż po wymianie oleju
    Gościu powiedział jeszcze że czasem ta miarka oszukuje - to mnie cholera oszukała chyba, ale będe to jeszcze kontrolował, chociaż jak powiedział, że to niemożliwe...
  7. #27
    Jastrzębie Zdrój
    a co za różnica ile czasu stoi...ja sprawdzam po nocy i mam ok to znaczy że faktycznie jest go za mało??
  8. #28
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    A ja dziś rano przestawiłem autko na poziomy kawałek parkingu, za jakieś dwie godzinki sprawdziłem poziom, i kamień z serca, wszystko w normie. Być może ostatnio jak sprawdzałem (a musiałem zjechać kawałek ma równe, bez odpalania) to zachlapało mi się tam wszystko i co włożyłem bagnet to wyciągałem cały z oleju.
    W każdym razie jest OK.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
  9. #29
    Jastrzębie Zdrój
    No to git Pozdrawiam
  10. #30
    Ruda Śląska
    a moze poprostu przy wymianie za duzo sie wlało i tyle ??
    a na dodatek fura stała pod gorke
  1. Poziom oleju
    Utworzone przez kwintus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2015, 22:51
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. [159] Poziom oleju
    Utworzone przez paweldante w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 09:48
  5. poziom oleju.
    Utworzone przez adibe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 20:29
