Jak zdemontować te elementy które znajdują się między tylnymi błotnikami a szybą?(nie wiem nawet jak to się nazywa)
Montowane są na zatrzaski,śrubki?
od środka kolego ,zdejmij ten ala boczek przy szybie i klucz 10.
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
O,dzięki.Powiedz mi jeszcze czy pod tymi blachami znajdę odpływy,te wężyki co potem biegną przez bagażnik.Bo mam tamtym miejscu nieszczelność i woda leje mi się do bagażnika
Jerry pewności nie mam ale ten wężyk to chyba idzie za tym boczkiem ale głowy nie dam.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Ja tam wężyka nie widziałem żadnego, uważaj bo odkręcając nakrętki często urywa się ta szpilka od tej nakładki
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
idzie wężyk jak jest szyber
Tradycyjnie głowy nie dam ale pod półką powinna śruba tylko trzeba zdjąć tą szmatę przykrywającą półkę a dalej nie pamiętam![]()
weżyk jest po stronie pasażera,zdejmij pułkę ,boczek jest przykręcony chyba na 2 wkręty.
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
