Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Świst przy szybie powyżej 120 km/h ?
    Cyberix
    Domyślnie Świst przy szybie powyżej 120 km/h ?
    Witam.
    Jak że auto nie znalazło jeszcze nowego właściciela postanowiłem usunąć w/w problem w ASO AR chodzi o lewą przednią szybę od kierowcy.
    Auto stoi już tydzień w ASO i panowie rozkładają ręce.
    Na początek wyregulowali drzwi co nic nie pomogło, teraz wymienili uszczelkę zewnętrzną na nową ale problem pozostał!!!!
    Zwracam się do Was o radę czy spotkaliście się u siebie z takim problemem.
    Dodam że auto nowe 13 tys przebiegu żadnych przygód.
    Ostatnio edytowane przez Cyberix ; 16-10-2012 o 13:35
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Ponoć była jakaś akcja serwisowa z lusterkiem. Przy pewnych prędkościach powodowało świst. Może to jest przyczyną?
    Born to be wild.
    superglide
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Potwierdzam, nie korzystałem z akcji serwisowej, ale u mnie pomarszczył się "chrom" na obudowie i wymieniałem to na gwarancji. Wcześniej świszczało, po wymianie nie. Prosty test to złożyć lusterka podczas szybkiej jazdy, u mnie cichło.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    W elern jest rozwiazanie:-)
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Cyberix
    wielkie dzięki za odp
    Fisha możesz opisać jaśniej czy to też chodzi o te lusterka
    GTV 3,0 V6
    Cyberix Ty masz 2,0 więc w miarę nowe auto...nie sądzę, aby w nowych autach nie został zmieniony ten element przy lusterkach, tam chodziło o jakąś uszczelką albo coś związanego z obudową lusterka już dobrze nie pamiętam, gdzieś mi się na forum dawno temu rzuciło w oczy. Może być też, że szkło (wkład) lusterka jest luźnie i wibruje. Sprawdź czy nie masz luźnego szkła w lusterku.
    Born to be wild.
    Cyberix
    Auto jest nowe ma pół roku i 13 tys przebiegu . Drugi tydz stoi w serwisie i "fachowcy" nie umieją sobie poradzić z problemem.
    O jakiej uszczelce mówisz? zewnętrzna ta od drzwi została wymieniona i nic nie pomogło.
    GTV 3,0 V6
    uszczelka przy lusterku
    Born to be wild.
Nazwa:	drzwi.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
    Tape the various areas illustrated in the diagram using bodywork gummed paper.
    Carry out a road test letting the vehicle gradually reach the speeds where the noise starts: if the wind noise persists, check for sealant between the wing and the pillar in the lower area.
    Remove the gummed paper from area A and repeat the road test: if the wind noise persists, check the condition of the door housing seal in that area and make sure it adheres correctly to the bodyshell;
    Op. 7005A34 FRONT SIDE DOOR COMPARTMENT SEAL - R.R
    Also check the condition of the bonne hinge buffer.
    Remove the gummed paper from area B and repeat the road test: if the wind noise persists, check the condition of the door housing seal in that area and make sure it adheres correctly to the bodyshell
    Also adjust the door hinges
    Op. 7005A14 FRONT SIDE DOOR - ADJUST CENTERING AND MOULDING - INCLUDES ADAPTATION OF HINGES AND SEALS ON DOOR COMPARTMENT
    Remove the shims from the upper hinges or add some to the lower hinges so that the door and the seal fit together better.
    Remove the gummed paper from area C and repeat the road test, if the wind noise persists, check the condition of the door housing seal in that area and make sure it adheres to the bodyshell correctly.
    Remove or add shims from/to the two hinges so that the door and the seal fit together better.
    Remove the gummed paper from area D and repeat the road test: if the wind noise persists, check the condition of the glass scraper.
    Op. 7005D26 FRONT SIDE DESCENDING WINDOW GLASS SCRAPER (OUTER) (ONE), LEFT OR RIGHT- R.R
    Remove the gummed paper from the rear view mirror area E and repeat the road test: if the wind noise persists, check the condition of the mirror seal.
    Op. 7005R30 ELECTRICALLY CONTROLLED DOOR MIRROR (ONE) - R+R
Nazwa:	drzwi 2.jpg
Rozmiar:	267.8 KB
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._120_km_h.html
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 17-10-2012 o 21:03
    Cyberix
    wielkie dzięki
    instrukcja poszła do ASO
  1. Spinki do listwy chrom przy szybie
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 20:17
  2. Świst na dole szyby powyżej 100 km/h
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 09:02
  3. [159] świst / gwizd powyżej 120 km/h
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 16:51
  4. Świst wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez cykada w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 22:56
  5. uszczelka na drzwiach przy szybie ochodzi
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 23:35
