Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Świst na dole szyby powyżej 100 km/h
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Świst na dole szyby powyżej 100 km/h
    Witam chciałbym się was doradzić co może być przyczyna świstu w środkowej dolnej części przedniej szyby powyżej prędkości 100 km/h, dodam że szyba była wymieniana bo pękła od uderzenia kamienia ;( . Na oko wszystko wydaje się dobrze spasowane, dodam jeszcze że ten świst nie zawsze występuje, czasami jadę 160 km/h i cisza a czasami gwizda ?. Do środka też nic nie wieje bo było by czuć palcami. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem, co go może powodować, dodam że jest to drażniące podczas dłuższej jazdy .
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Miałem to samo
    Źle dokręcone lusteko i byle jak założóne pod nim wygłuszenie (pod trójkątem od wewnątrz). Po drugie karygodnie źle były założone boczki. Niby dolegały do szyby ale była szpara. Uszczelki dolne zewnętrzne mam na silikon, gdyż podnoszą się o kilka mm (przy zamykaniu szyby) co generuje przedmuchy.
    Rybarzowice
    No ale ja piszę o przedniej szybie a nie o szybach w drzwiach . Ty chyba masz na myśli boczną szybę
    No tak.... tak to jest jak się szybko czyta
    Może szyba źle wklejona? Zdejmij podszybie i sprawdz.
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    W czasie jazdy jak świszczy włącz wycieraczki jak ustanie na chwilę to wina jednej z nich!
    Bartolomeo
    Jak wymieniana szyba to pewnie wycieraczki były ściągane. Może teraz nie składają się do końca ( inny kąt ). Drgają ci przy wyższej jeździe? Obstawiam właśnie je
    Użytkownik Embrion
    brak
    Ooo dzięki LukaSS muszę to sprawdzić u siebie bo wygląda na to że mam ten sam problem co Ty kiedyś
    Piekary Śląskie
    GT
    miałem ten problem przez 1 dzień po wymianie przedniej szyby. Wystarczyło poprawić podszybia.
    Rybarzowice
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Tzn jak to się poprawia?, jak ma być prawidłowo ?.
    Piekary Śląskie
    GT
    musi 100% przylegać do szyby a nie tylko kawałkami.
    wyciągnij umyj szybę, te 2 podszybia i załóż z powrotem.
  1. Świst z szyby od strony kierowcy alfa gt
    Utworzone przez lason w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 21:05
  2. [159] Świst przy szybie powyżej 120 km/h ?
    Utworzone przez Cyberix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 12:36
  3. [159] świst / gwizd powyżej 120 km/h
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 16:51
  4. Świst wiatru powyżej 90 km/h
    Utworzone przez cykada w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 22:56
  5. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
