na każdym biegu powyżej 2000 obrotów między 2 tyś a 2,5 tyś przy próbie jednostajnej jazdy czyli pedał gazu w stałej pozycji i ta sama prędkość zaczyna szarpać, czasem bardzo czasem mniej, pomaga puścić gaz i gdy spadną obroty poniżej 2000 lub dodać gazu, dzieje się to na paliwie i na gazie, co może być najprawdopodobniej przyczyną ?? filtr powietrza wymieniony, sonda chyba sprawna bo pali tyle ile trzeba, katalizator razem z drugim tłumikiem wycięty i wspawana między łączenia rura i skręcone ale 97r. to brak sondy za katalizatorem, jedynie przed - prawda, więc nie powinno mieć znaczenia ? proszę o pomoc. przy kupnie sprzedawca powiedział uszczelka pod kolektorem ssącym do wymiany, ale silnik pracuje równo na jałowym i niskich i wysokich obrotach jedynie przy nominalnych rapie, czasem jak fix..
Odpowiedz z cytatem
układ wydechowy był nieszczelny w dwóch miejscach teraz jest bo po zatkaniu samochód gaśnie więc co jeszcze Panowie ?
