Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czy woda zaszkodziła świecą????
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Domyślnie Czy woda zaszkodziła świecą????
    Witam.
    Remontowałem silnik, wszystkie części czyściłem na balkonie.
    Zapomniałem zabrać świece i kilka razy leżały sobie po opadach deszczu w pudełku z wodą.
    Po remoncie był problem z odpaleniem, nie pracowała na wszystkie cylindry, dopiero po jakimś czasie zaczeła.
    Ogólnie chodzi dobrze ale mam niedosyt mocy i po puszczeniu gazu szarpie, nie odpala na dotyk.Silnik "NOWY"
    Mogło coś się stać świecą przez to że leżały w wodzie??????
    -Remont głowicy (planowanie,zawory 45s,pasowanie wałków,prowadnice,uszczelniacze,naprawa półpanewnic, sprawdzenie ciśnieniowe na ciepło i zimno.
    -Tulejowanie bloku (nowe cylindry pod tłok)
    -Planowanie bloku
    -Nowe sworznie korbowodowo-tłokowe
    -Nowe pierścienie
    -Nowe panewki główne i korbowodowe
    -Wał pierwszy szlif
    -Nowe kable WN
    -Nowy czujnik położenia wału
    -Nowy termostatu
    -Nowy czujnik temperatury
    -Nowa pompa wody
    -Nowy przepływomierz bosch
    -Nowy wariator
    -Nowy rozrząd
    -Nowa sonda lambda Bosch
    -Nowy filtr powietrza
    Ponadto:
    -Wyczyszczony elektrozawór wariatora
    -Wyczyszczony kolektor ssący i na nowo uszczelniony
    -Wyczyszczone wszystkie odmy
    -Wyczyszczone masy
    -Wyczyszczona przepustnica
    Na kompie nie ma błędów (ALFADIAG)
    Po remoncie mam przejechane ok 2000km.Przyciskam już do 4000obr/min i chodzi dobrze.
    Nad morze spaliła mi 6L/100 (noc) dzień 7L/100 (styl emeryta bez obrazy), silnik na dotarciu max 3000obr/min (80-110km/h)
    Przed remontem paliła litry oleju, teraz brzydzi się olejem (na razie Valvoline 10W40) !!!! zero
    a....i dobry mechanik
    -dobre blokady od kolegi Qba
    -czujnik zegarowy i diagnostyka - kolega BUBU321
    PODZIĘKOWANIA
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 11-08-2011 o 22:46
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    Jeśli na zimnym szarpie to na pewno świece.
    Sam to przerabiałem.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Od leżenia w wodzie nie powinno im się nic stać. Dziwi mnie tylko że przy takiej skali robót i wydatkach zaoszczędziłeś na świecach.No chyba że były prawie nowe.
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Dzięki za odpowiedzi.
    Świece były nowe, trochę okopcone spalanym olejem i leżały w wodzie.Przejechały max 500km.
    Ale z tego co obserwuję z każdym przejechanym km silnik staje się coraz żywszy
    Już przy 4000obr/min wgniata w fotel...........dalej nie cisnę.......
    A ....jeszcze jedna rzecz mnie martwi....
    Mechanik przy składaniu silnika stwierdził że szlifierz zbyt ciasno spasował elementy.....
    Wał na panewkach głównych za ciasno się obraca..... tłoki z pierścieniami w nowych cylindrach (tulejach) też za ciasno siedzą?
    Po złożeniu do kupy wraz z rozrządem wał z tłokami też za ciężko się obracał.
    Silnik chodzi bardzo dobrze,ale martwi mnie kompresja równa każdy cylinder po 16 bar.Nie za dużo???Nie pali grama oleju!!!!
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 15-08-2011 o 00:02
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Czyli świece możesz zakupić nowe, dlaczego? wkrótce opowiem...
    Silnik został spasowany na "zabytek" generalnie powolne docieranie pomoże i po 20.000km będzie jak nowy tylko wytrzyma dwa razy tyle co seryjny (chyba że to CF3 to wytrzyma 1,4 raza tyle...)
    sylwek2
    Witam,ja mam takie pytanie ile kosztowal cie taki remont belli ?? pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar grzewro
    Lubartów
    AR 156 1.8 rosso
    Cytat Napisał sylwek2 Zobacz post
    Podpinam się do pytania
    Dobra,macie,tylko nie przestraszcie się.....
    Nie jestem bogaty,wybrałem remont bo wiem co mam +dobry mechanik, zero oszczędności,......a i kocham to auto
    -Głowica,najlepszy zakład we Wrocławiu -1000zł
    -Tulejowanie bloku (nowe cylindry) najlepszy zakład we Wrocławiu -700zł
    -Wał pierwszy szlif+panewki główne+korbowodowe+sworznie korbowodowo-tłokowe+pierścienie -900zł
    -Reszta pierdół czujniki,termostaty,łożysko pół osi,płyny,oleje,filtry,no wszystko nowe..... -500zł
    -Robocizna, (silnik rozebrałem sam.mechanik poskładał silnik i wstawił go na swoje miejsce -500zł
    Ale już to czuję....pod pedałem gazu, że dobrze zainwestowałem
    Przed remontem problem-paliła 1L oleju na 100km (powtarzam,100km)
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 16-08-2011 o 20:10
    Lubartów
    AR 156 1.8 rosso
    O kuźwa mać. Nieźle. Ciekawe ile będzie mnie kosztował remont po zalaniu mojego TS'a.
    syfon
    Kabanow
    Słowa uznania za zamiłowanie motoryzacji w ogóle i Alf w szczególe.
    Ale sposób realizacji trochę mnie ,,boli''. Czyszczenie padniętego silnika na balkonie?! Nie zazdroszczę sąsiadom. Ciekawe gdzie wylewałeś płyny po myciu silnika? Kochajmy oprócz motoryzacji również środowisko. A potem się się napieprzamy z dresiarzy z VW a sam widzisz co robimy.
    Sorry ale nie mogłem się opanować.
  1. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  2. [GTV] Moje lampy słabo świecą. Jak świecą Wasze lampy? Jak rozebrać lampę?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 11:08
  3. [146] świecą się kontrolki
    Utworzone przez Miedziak w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-02-2009, 06:01
  4. [166] Świecą sie kontrolki ABS i TCS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 18:03
  5. Kłopot ze świecą
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2007, 21:26
