Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z obrotami. Szukam kogoś kto zna się na rzeczy. POMÓŻCIE
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pawel9116
    WOT
    Lancia Lybra 1.9 jtd 110 hp 2001 r.
    Post Problem z obrotami. Szukam kogoś kto zna się na rzeczy. POMÓŻCIE
    Tak jak w temacie mam problemy z obrotami. Silnik na wolnych obrotach faluje 600-1100, potem na chwile przestaje i znowu zaczyna... Przyspiesza bardzo dobrze, ale kiedy trzymam prędkość, przykładowo 80 km/h to zaczyna szarpac(przód-tył) tak że aż rzuca ludźmi w aucie Na biegu jałowym wkręcając go na przykładowo 3000 obrotów i trzymając pedał gazu tak żeby utrzymać te 3000 obr. obroty spadają pomimo że pedał gazu jest w tej samej płaszczyźnie.
    Powiedzcie mi co to może być...
    Wymieniany był rozrząd. Przed rozrządem tez to było odczuwalne, ale nie aż tak i nie za każdym razem jak teraz. Rozrząd był ustawiany na znaki, były też blokady na wałki bo robiłem wariator. (regeneracja)
    Pomóżcie :]
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar misieq_91
    Alfa Romeo 164 QV 24v
    zmień mechanika
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    A to nie jest ten czujnik temperatury powietrza?????????
    żeby odpalić silnik (zimny) , to musisz go odłączyć. Bez niego odpala normalnie ;p
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    hm...skoro to było przed rozrzadem tez to watpie zeby cos naknocili, sprawdz wtryski, zresetuj ecu, la pewnosci przeczysc przepustnice i krokowy, to napewno nie zaszkodzi, a wogóle zacznij od podpiecia pod kompa, moze przepływka wariuje, nie integruje sie dobrze z kompem, na moje mógł tez zaczynac wariowac czujnik połozenia wałka przy zmianie mogli go dobic i takie cuda moga sie dziac...
    WOT
    trzeba będzie w ten sposób działac. Nie ma tu co rozmyslac czy to, czy tamto. Podjadę póki co na komputer i napisze co i jak. Dziś nie dam rady
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    dzsi nie sam czekam do jutra ...ah te wekendy, komputer prawde ci powie, dla pewnosci kup srodek do czyzczenia przepustnic gazników i przeczysc ja z krokowym, tez moze pomóc a koszt znikomy
    WOT
    NERO2287 Słuchaj, czy u Ciebie w Twojej 155 gdy włączysz zapłon to dochodzi z silnika krokowego jakiś taki stały sygnał który słychać? Podejrzewam właśnie ze cos nie tak moze byc z krokowym.
    Szkoda że nie mieszkasz bliżej. byśmy sprawdzili jak mówi samochód chodzi na Twoich częściach. (przepływka i krokowy)
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    przepustnica i krokowy była czyszczona-okolo miesiaca temu...
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    moge smiało powiedziec ze po właczeniu zapłonu słychac pod maska taki jakby pisk, i mozliwe ze to własnie z krokowego...
    ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    a te objawy nie dzieja ci sie czasem zaraz po czyszczeniu przepustnicy?
    WOT
    Problem zdiagnozowany. Wszystko tkwiło w napięciu... widocznie jak zdejmowałem cewki, ta cala listwe to musiałem naderwać jeden z tych kabli dochodzących do cewek. no i tak o-kapryśne auto Wszystko jest OK póki co, a NERO2287, jeśli chodzi o ten pisk spod maski to u mnie również to samo występuje. Widocznie te "typy" tak mają
    Mimo wszystko dzieki za posty
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    na dodatek udalo mi sie samemu zdiagnozowac problem <dumny>
    stolicy
    logiczne że alfa
    Różne dźwięki spod maski po włączeniu zapłonu to najczęściej nastawianie się silnika krokowego.
    nieztejbajki
    Cytat Napisał pawel9116 Zobacz post
    Kolego, a możesz podpowiedzieć jak to zdiagnozowałeś, bo mam podobne problemy z tym że u mnie auto potrafi chodzic ze stałymi obrotami czasem i o dziwo zawsze jak załącza się wentylator to podczas jego pracy są równe obroty. Jak zatrzymam auto to zazwyczaj przez chwile jest dobrze i zaczyna wariować. Czyszczenie dolotu i szukanie lewego powietrza już przerobiłem i nie przyniosło zadnych efektów.
  1. Szukam kogoś z DE
    Utworzone przez hitmanag w dziale Emigranci
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 13:33
  2. [Brera Spider] Szukam kogoś kto ma Spidera
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 15:28
  3. Szukam kogoś z komputerem
    Utworzone przez Haran w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 18:08
  4. [145] 1.4 BOXER ogromne spalanie, sprawdzona masa rzeczy, POMÓŻCIE
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 16:33
