Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: rura filtr-turbo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Domyślnie rura filtr-turbo
    jakie są objawy nieszczelnej rury filtr-turbo?? U mnie widać na niej delikatne pęknięcia i lekko się poci. Auto pali o 1.5l za dużo w stosunku do innych jtd 16v i przy ok 4000 na IV biegu pada w tryb awaryjny. Czy to może być powód ??
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    powodów może być wiele, podstawa to podpięcie pod komputer, ale idzie wróżyć z fusów ze pęknięta rura daje ci świst i gwizd przy przyspieszaniu, a włączanie sie w tryb awaryjny to może byc np uszkodzony egr? uszkodzony overboost ? wtryski ? ...
    jak rura pęknięta, to i tak i tak do wymiany, w dodatku mozesz mieć zapieczoną geometrie, jesli jałowo przyspiesza
    159SW 2009 2.0 JTDM
    No i zacznie dymić na czarno jak dasz w palnik
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Przerabiałem ostatnio nieszczelność rury filtr-turbo. Komputer nie będzie sygnalizował błędów nie zapali się check. Świst podczas przyspieszania oczywiście słabo udzie.
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    Słabo przyspiesz ) oczywiście
    Przede wszystkim świst
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    a miałeś ewidentne pęknięcia na niej? ja szukam nieszczelności u siebie ale nie widzę żadnych pęknięć na niej może oprócz tego, że jest już miękka jak zdechła parówka (wężyki już powymieniałem, testowałem egry, przepływki, IC czysty a dalej muli, dymi więcej pod obciążeniem i pali trochę więcej niż powinien - już nie mówię ile więcej niż pokazuje komputer
    tak, widac na niej pęknięcia w tych zagłębieniach i są na niej ślady oleju zapewne z odmy. Dzwoniłem dzisiaj do aso i rura filtr-turbo to u nich koszt 135zł ale z ciekawości zapytałem jeszcze o przepływkę i powiedzieli mi UWAGA: 1300zł :O bez oddawania starej.... Ciekaw jestem co tam powychodzi po podpięciu pod kompa no ale czekam i czekam na listonosza z kablem i się doczekać nie mogę
    Coś tanio za ta rurę z tego co wiem to ta chyba chodzi około 260 zł - upewnij się czy dokładnie o tej mówili
    kolego marekshino piszesz, że przerabiałes temat popękanej tej rury. Czy po wymianie spadło spalanie ?? i przetłumacz swojego posta na jezyk pl
    w końcu dotarł interfejs. Dołączam logi.
    proszę o wytłumaczenie;
    1. O co kaman z egr ( w sterowniku bład p0404 i nie da się go skasować, egr wyczyszczony, nie zaślepiony)
    2. wskazanie mas powietrza
    na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku wskazanie przepływki rożni się od docelowego o ok 200mg/i tj. docelowe 308 a mierzone 481 ??
Nazwa:	log.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 18-08-2011 o 22:47
    aaaa, Powodem trybu awaryjnego był błąd p0238 - wysoki sygnał - przeładowanie??
  1. rura ic-turbo
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 10:27
  2. Rura ic-turbo
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 19:07
  3. [145] Rura IC -> Turbo
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:15
  4. Rura od Turbo...
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 22:19
