Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Czy Wasza skrzynia biegów "miauczy"
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Cytat Napisał Savak Zobacz post
    Yonash, jak dolałeś ceramizer? Przez śrubę pod aku czy jedną z dwóch od spodu?
    Jak niby od spodu? Miałem auto obrócić do góry nogami?
    Panowie w ASO mi wlali zaraz po oleju. Gdzieś od góry.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    Zamiast obracać, łatwiej jest wejść pod samochód (kanał)
Nazwa:	Olej.jpg
Rozmiar:	17.3 KB
    Jeżeli któraś ze śrób jest spustowa to druga może być kontrolna, dlatego pytam. Jest też imbus od góry pod aku ale w tym wypadku chyba nie obejdzie się bez jego wyciagania bo jest utrudniony dostęp.
  3. #23
    Brerrrrra V6
    Nie pamiętam, więc nie chcę mieszać, ale pamiętam, że korka "a" nie należy odkręcać. Wlew jest gdzieś od góry. Inna sprawa, że mamy inne skrzynie
  4. #24
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Ktoś już pisał, że nie ma otworu kontrolnego.
  5. #25
    okolice Poznania
    Heh, prawda to zaiste...
  6. #26
    Brerrrrra V6
    Ja swoją wiedzę zaczerpnąłem z eLearn'a. Potwierdziło się to w ASO.
    Radzę byś sprawdził procedurę wymiany oleju w skrzyni dla swojego silnika. Może ktoś Ci pomoże, ja nie mam chwilowo jak.
  7. #27
    okolice Poznania
    Przyznam szczerze, że nie znalazłem nigdzie w "obstrukcji" ;-) obsługi żadnej informacji o wymianie oleju w skrzyni biegów. Chcę dodać jakiegoś specyfiku o którym pisaliście wcześniej, bo wiadomo że nasze skrzynie czasem lubią zgrzytnąć...
  8. #28
    Brerrrrra V6
    eLearn to nie instrukcja użytkownika, lecz serwisowa.
  9. #29
    okolice Poznania
    Ok, sprawdzę w eLearn co i jak tylko mam, po ostatnich przygodach z kompem, jakiś problem z jego uruchomieniem...
  10. #30
    AR 159
    To kup sobie ORYGINALNY Militec-1. Nie żadne MotorLife ani inne imitacje tego preparatu, tylko oryginał. Jest jeden dystrybutor tego na Polskę: http://www.militec1.pl/
  1. [159] 2x problemy. Skrzynia biegów orazi "chrobotanie" czegoś
    Utworzone przez Scorpio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 09:38
  2. Synchro? Skrzynia? Sprzęgło? "Cięzki" 2 i 3ci bieg
    Utworzone przez arekgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:33
  3. 156 turbina "miauczy"
    Utworzone przez Kacper_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 08:39
