Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    M@T
    Domyślnie Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    Wczoraj na autostradzie zauważyłem, że wskaźnik od temperatury cieczy, zamiast stać na sztorc przy 90 stopniach zaczął dziwnie falować (spadać na 80 i wracać w ciągu jednej sekundy). Myślę, że jest to wina zabrudzonego lub zepsutego czujnika, a wy jak myślicie??
    W poniedziałek podjadę do ASO - na szczęście jest jeszcze gwarancja ;D
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:13
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Musisz odpowietrzyć układ chłodzenia
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    M@T
    Jak to można zrobić własnoręcznie, bo powiem szczerze - mało się na tym znam ;/
    Ruszów
    Przede wszystkim musisz zlokalizować miejsce gdzie zaciągało powietrze czyli jakiś delikatny wyciek gdzieś jest. Jak odpowietrzyć układ w 159 niestety nie wiem dokładnie. Jeśli masz gdzieś na chłodnicy śrubę będziesz ją musiał poluzować (nie odkręcić) i przejechać tak parę km potem dokręcić wtedy powinno być wporządku
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 06-03-2010 o 16:07
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    E tam, zadne zapowietrzenie, to akurat najmniej prawdopodobne i nie te objawy. Ja stawiam na brak styku, przyjrzalbym sie przejsciom elektrycznym czujnik - kabina.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Post To termostat
    To żadne styki, to niestety termostat.
    Przerabiałem to.
    Dębica RDE - podkarpackie
    a co koledzy powiedza na taka dziwna sytuacje-wspominalem juz o tym w innym temacie bodajze o termostacie.Kilkakrotnie mialem taki przypadek ze po przejechaniu 2-3 km zatrzymuje sie pod sklepem i gasze auto ktore nie zdazylo sie zbytnio zagrzac(wskazowka ledwie ruszyla sie z pozycji 0*).Po powrocie do auta po jakis 5-10 min wlozeniu kluczyka do stacyjki odpalam auto po czym komunikat dzwiekowy,kontrolka temp.plynu chlodzacego,a wskazowka na konsoli na 130* i po osiagnieciu tej temperatury lagodne opadniecie jej do pozycji ok.0*. Musze napisac dla tych ktorzy nie znaja mojego przypadku ze najprawdopodobniej mam walniety termostat bo w obecnych warunkach atmosferycznych tj.-3 do +7 auto nie zabardzo chce mi zlapac temp.90* tylko w granicach 80* na trasie,w miescie dojezdzam 3 km do pracy wiec nie dziwie sie ze zdazy zagrzac sie do ok.60* jak wjezdzam na plac.Wiem ze ktos pisal o podobnych przypadkach ale jak do tej pory nie udalo mi sie namierzyc odp.co to moze byc??W czym lezy problem??Czyzby wlasnie tylko termostat??Czekam na jakies sugestie.Pozdrawiam
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    Czarny_28 miałem te same objawy tylko że bez skoków temp. do 130* wymieniłem termostat i sie skończyło teraz trzyma ładnie 90* normalnie i równo się nagrzewa.Koszt nie wielki a na prawdę można trochę silnika zaoszczędzić.
    ja nie sadze zeby to byl skok temp do 130* i automatyczne ochlodzenie do 0*.mysle ze to jest raczej sprawa zycia elektroniki ale sam przypadek mnie nurtuje bo nie wiem czego to moze byc wina
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    jeśli sytuacja się powtarza to wystarczy podłączyć pod kompa i sprawdzić czy wskazania w kabinie odpowiadają ECU, jeśli nie to może być walnięty wskaźnik lub jego połączenie z ECU, a jeśli wskazania ECU i wskaźnika się pokrywają to przyczyny trzeba szukać w czujniku na termostacie / połączeniach, szczególnie masowych. Przyczyny mechaniczne przy takich skokach wskazań można spokojnie wykluczyć.
  1. Podgrzewacz cieczy chłodzącej
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 22:34
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 16:22
  3. [GTV] Woda się nie gotuje, a wskaźnik temperatury pokasuje 130 stopni
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 13:26
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
