Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: pod który czujnik jest podłączony wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie pod który czujnik jest podłączony wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Jak w temacie
    Bo coś mi błędnie pokazuje, po przeszło 60km ciągłej jazdy ten wskazówkowy pokazuje mi 50/55 a jak przyduszę to minimalnie rośnie.
    Czy jeśli po podpięciu pod fiatecuscan pokazuje mi temperaturę prawidłową powiedzmy 66* a wskazówka na wskaźniku nawet do 50 nie dochodzi to czy to znaczy że czujnik jest uszkodzony??
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 23-01-2011 o 14:11
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Dokładnie tak. W mojej 147'mce mam o samo. Wskaźnik oszukuje mnie o jakieś 10st.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    pod czujnik wkręcany w termostat. wskaźnik kabinowy z reguły przekłamuje, ale jeśli na FES masz po km jazdy 66st.to masz coś nieteges.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    to był tyko przykład.
    lapka podłączyłem po jakimś postoju jak już do domu dojechałem 66 to było jak ostygł trochę silnik a ta wskazówka ledwo drgnęła. czyli czujnik walniętczy czy jak?
    W AR156 po prostu do tego się musisz przyzwyczaić
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MAREK84
    Podłącze sie pod temat i zapytam sie... Mam w 2.4 20V czujnik temp. w termostacie i dalej w rurce idącej do nagrzewnicy.. Po co jest ten drugi??
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a jakby styki przeczyścić? Jak to jest że komputer pokazuje dobrze a wskaźniki nie? Może to się da jakoś zrobić? Wiem że to kosmetyka, ale podobałoby mi się jakby wskazywał tak jak jest
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jeśli jest jak piszą inni że tak te typy mają możesz skorygować ręcznie. Podłączasz pod lapka sprawdzasz aktualną temperaturę, wyjmujesz wskaźniki ściągasz wskazówkę ze słupka wskaźnika temperatury i korygujesz jej ustawienie na słupku - przestawiasz ją na temperaturę rzeczywistą.
    Cytat Napisał MAREK84 Zobacz post
    Ten drugi jest do sterowania dodatkowym ogrzewaniem
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Też mam ten drugi czujnik (na wężu do nagrzewnicy), a nie mam żadnego dodatkowego ogrzewania...
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. czujnik temperatury cieczy
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 14:02
  3. [159] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej skacze o 10 stopni w ciągu 1 sekundy
    Utworzone przez M@T w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:28
  4. [156] Jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 11:04
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
