właśnie nie ma, nie widze
http://www.forum.alfaholicy.org/show...876#post336876 - właśnie zgłosiłem ten błąd
wg instrukcji :
ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
ustaw pokrętło temperatury na max;
ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
Robie wszystko tak jak w instrukcji przy procesie MAR ona juz mi sie sama uruchamia gdy koncze to wyszstko tak jak w instrukcji ona sie sama uruchamia moze cos innego :/ ??
wybaczcie że odkopuję stary temat ale może komuś się przydaMi zadziałało dopiero gdy wyłączyłem klimę przed ostatnim krokiem, a więc tak wyglądało to u mnie:
wyłącz ręcznie klimatyzację
Motyla noga, u mnie nie działaPróbowałem sposobu wg instrukcji z jak i bez wyłączania ręcznie klimatyzacji na końcu lecz klimatyzacja wciąż się sama załącza.
Macie jakieś inne pomysły jak ją wyłączyć? Może da się to zrobić kabelkiem za pomocą FES lub innego programu?
Włączyłem sobie ten pseudo automat i niby fajnie, ale klimatyzację uruchamia zawsze, nawet jak przy 12 stopniach na zewnątrz nastawiam na 23 w środku, dalej mnie mrozi. Na dodatek jakaś lipa, bo po schłodzeniu powinno wyłączyć sprężarkę a tutaj chodzi ona cały czas.... pytam więc gdzie ten automat niby jest?
kolego klima jak masz włączoną to pracuje cały czas a jak ustawisz cieplej to podgrzewa powietrze a w połączeniu z działającą klimą osusza ci powietrze żeby ci szybki nie parowały.
Ja mam pytanie czy w wersji po FL też można wyłączyć automatyczne uruchamianie się klimy??
Też mnie to interesuje czy działa to też w wersji po fl?
