Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z elektryka....
    Struzyn_1
    Exclamation Problem z elektryka....
    Witam .... alfa 147 2001 1.6 ts 120 lpg(JTG)
    moj problem polega na tym ze auto potczas schodzenia z obrotow albo przyspieszania wszystko sie dzieje przy wiekszych pretkosciach a mianowice sa jakby zniki pradu wszystko na chwile przygasa doslownie na ulamek sekundy radio sie rozlacza swiatla lekko przygasaja licznik wariuje a silnik przy porzyspieszaniu szarpnie i odrazu wypluwa zolta kontrolke od silnika poczym sie uspokaja i co jakis czas cos sie dzieje....wczesniej nie maialm takiego problemu...;/....to zaczelo sie dzialc po wymianie rozrzadu i pompy wspomagania nom i nowy pasek do alternatora tez byl zalozony... mam problem bo zaraz po zrobieniu tego przyjechalem do UK i po drodze takie zeczy mi sie dzaily jakos dojechala ale boje sie o powrot bo za tydzien chce wrocic do polski....
    aha na poczatku myslaem ze to wina instalacji gazowej ale na paliwie sie dziej tak samo;/....na lpg jest to bardziej odczowalne bo pompa wtlaczajaca LPG zwalnia na z braku pradu i spada cisnienei w przewodach....
    ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna??????
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Na początek sprawdź klemy i ewentualnie je wymień potem zobacz połączenie kabli przy alternatorze
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - szkoda że nie masz możliwości odczytania wszystkich blędów, coś musi zostać zapisane minimum w body komputerze. (BC).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Struzyn_1
    udalo mi sie odczytac cos takiego ale mysle ze te bledy wynikaja z braku pradu.....a tu masz wykres co mi zapisalo ladowanie akumulatora ale robilem to na postoju bawilem sie i wlaczalem swiatla radio wszystko co sie dalo niewiem czy jest prawidlowe;/.....odczytalem rowniez ladowanie akumulatora bez swiatel wacha sie od 14.17-14.1-14.03 ale raz spadlo anwet do 13.38 ale tylko raz, a na swiatlach utrzymuje sie na poziomie 13,95 - 14,03..... moze to cos pomoze....
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	33933Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu0.jpg
Rozmiar:	114.8 KB
ID:	33934Nowy dokument tekstowy.txt
    Ostatnio edytowane przez Struzyn_1 ; 11-09-2011 o 09:49
    - NCN to ecu wtrysków.
    - NFR to ecu ABS.
    - problemy są na magistrali CAN między tymi dwoma urzadzeniami.
    - ja bym sprawdził bezpieczniki od ABS, szczególnie te na akumulatorze.
    - oraz sprawdził podłączenia masy.
    Struzyn_1
    a mozesz okreslic polozene podlaczenia masy gdzie jest ono umiejscowione wszystkie bespieczniki sa ok....
    - sprawdzenie bezpiecznków to ja rozumiem wyjęcie, sprawdzenie i włożenie.
    - potem odczyt bledów, kasowanie ewentualnych bledów z wczesniejszym ich zapisaniem.(zrzut ekranu).
    - widzę że to stare auto, to bym jeszcze sprawdził przekażniki, wyjęcie, czyszczenie styków, włożenie i kontrola bledów.
    - mase masz obok akumulatora, ta minusowa przymocowana do nadwozia.
    Struzyn_1
    siema po sprawdzeniu bespiecznikow i wyczyszczeniu klem i sprawdzeniu podlaczenia masy problem nadal wstepoje...;(....tym razem w kompie czysto poniewaz nie swirowlame przeciagnelom ja do 5 tys i przerwala(szarplnelo) potem jak zchodzila z obrotow hamujac silnikiem to tez na chwile...wszystko okolo 4200...w kompie nic nie wyplulo zadnych bledow.. poczas jazdy wywalilo zolta kontrolek ale po chwili sama zgasla...
    a jezeli chodzi o te przekazniki to wyciagac wszystkie po koleji te co sa pod maska i w body w srodku.... jest jakis przekaznik ktory odpowiada za prad z alternatora bo czylem na forum ale cos pisza ze chyba jest wbudowany w alternator i nie wymienny;/...da sie to jakos sprawdzic troche malo tam miejsca zeby sie dostac do alternatora;/....
    Użytkownik Świeżak Avatar Piracik
    Kleczew, Poland
    była 156 1,9 JTD 16V 2003r, jest Giulietta 2,0 JTDM 2012r
    a może to wina regulatora napięcia???...
    - dobry pomysł, albo szczotek alternatora.
    - szczególnie jak silnik z 2001 roku.
  1. Elektryka - problem
    Utworzone przez PlantoHolic w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 09:09
  2. [GTV] Problem z elektryka..
    Utworzone przez alfa_ostrów w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 17:05
  3. Elektryka-Problem.
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 19:08
  4. problem z elektryka ?
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 17:20
  5. [156] SW Problem z elektryka
    Utworzone przez under28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 08:37
