Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Alfa 147 1.9 JTD 115 KM nie odpala ...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar proh
    Katowice
    szukam V6/JTS/JTDm
    Dzwoniłeś do poprzedniego właściciela? Może teraz jak kasę ma już w kieszeni może przyzna się co było nie tak i czy zna problem.
    JaTaNu
    Ja natrafiłem w instrukcji na taki czujnik WYŁĄCZNIK BEZWŁADNOŚCIOWY BLOKUJĄCY DOPŁYW PALIWA DO SILNIKA. na str 127. Nie zaszkodzi sprawdzić
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	19.3 KB
    Ostatnio edytowane przez JaTaNu ; 21-09-2011 o 00:00
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jak bulgota to brakło Ci paliwa, kluczyć w pozycje MAR aż do wyłączenia pompki w baki i powtórz to z 5 razy.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Kolego, uzupełnił profil o takie informacje skąd jesteś. Może ktoś z forum do Ciebie podjedzie z kablem, odczytacie błędy i może uda się to zrobić bez oddawania auta na serwis.
    Swoją drogą może to być również uszkodzony czujnik położenia wału.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprawdź czy pompka paliwowa daje cisnienie do filtra paliwa, czy przypadkiem sie nie przytarła. jeszcze inna możliwosc to nieszczelnosc gdzies na przewodach.
    Zerahat
    Alfa postala cala noc z polowa baku i w cudowny sposob dzisiaj odpalila Sprobowalem kilka razy i odpala . Troche jestem zaniepokojony bo niechcialbym zeby spotkala mnie taka przygoda gdzies w trasie. Przy 2 odpaleniach wyskoczyl mi "Engine Pressure Error"
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To wczesniej ile miałes paliwa w baku, ze nie odpalała? Jak było słychac bulgotanie w baku to miałes powietrze gdzies po drodze filtr paliwa - przewody.
    Zerahat
    Okolo 1/5 było. Ok najpierw sprawdze te przewody i filtr.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Kolego czytam twoje posty i widze swoją przygodę też po zakupie alfy. Wrocilem pod dom ucieszony, za jakies 30 min wsiadlem spowrotem (wiadomo nowe auto trzeba sie nacieszyc) a tu juz problem z odpaleniem, ale za ok 3 razem odpaliła. Teraz napisze bardziej obiegowo.. działo sie tak z dnia na dzien coraz bardziej, az doszedlem do momentu gdzie nie odpalila za żadne skarby.. Podkreslę, że meczyłem sie tak ok 14 dni i zauwazylem, ze jak była nagrzana chociaz troszke to nie odpalała, lecz gdy postała noc to odpalała od strzała.. i tak jak mowie doszedlem do takiego momentu, ze nawet noc nie pomogła.. tez myslalem ze mało paliwa ale to nic nie mialo do tego.. gdy wskazówka jest na zero mozna jeszcze spokojnie zrobic ok 40 km. Zawiozlem auto na lawecie do ASO i okazało sie ze poszly wtryski.. 2 lały mega 1 srednio i ostatni byl w miare. Mieli chłopaki problem, bo komputer nic nie wskazywal i troche im to zajeło aby znalesc przyczynę.. Na forum jest gdzies instrukcja do sprawdzenia domowym sposobem wtrysków..
    Zabrze
    Cytat Napisał Jin147 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iwaczy_cr.html
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. Alfa nie odpala
    Utworzone przez dobrzan87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 17:57
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. [146] Alfa 146 1.4 TS nie odpala
    Utworzone przez Bieznik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 09:20
