Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 114
Temat: 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Ja uważam, ze mi odpala dobrze- aczkolwiek to mój pierwszy diesel. Spróbujcie odpalić przy wciśniętym hamulcu i porównajcie czy tak samo odpala jak przy włączonym sprzęgle.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał eilat1 Zobacz post
    A ja nadal twierdzę że to może być związane ze sprzęgłem, ja tez zmieniłem aku i w sumie nie pomogło. Co do sprzęgła to wyjąłem dywanik który gdzieś wysoko podchodził mi pod pedał i zauważyłem że gdy zaczynam naprawdę wciskać sprzęgło bardzo mocno to jakby telepnięcie się zmniejszyło. Nie występuje tak często a jak już wystąpi to nie aż tak bardzo szarpnie. Poprzednio podczas telepnięcia myślałem że skrzynia wskoczy mi do środka auta. Może czujnik położenia sprzęgła może zapowietrzenie układu???? nie wiem ale gdyby tak odpiąć skrzynię i potestować odpalanie to byłaby 100% pewność czy to coś z silnikiem czy gdzieś indziej leży problem.
    sprzęgło nie powinno mieć wpływu na odpalanie, na Twoim miejscu sprawdziłbym czy rozrusznik dobrze kręci i mechanizm napędu paska wielorowkowego pod kątem zatartych rolek.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    jeżdzę kilkoma dieslami (JTDM-Alfa, CRDi - Kia, D4D- Toyota) i muszę przyznać, że kultura odpalania auta w JTDM jest najgorsza, po prostu ten silnik ma krótką fazę pracy rozrusznika stąd może czasami zatrząść. W Kia i Toyocie diesel odpala jak benzyna. Ja bym nie dramatyzował. Po prostu JTDM tak odpala i już.
    Born to be wild.
  4. #34
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Mam jeszcze na placu Faita bravo 1.9mjtd 120km z 2008r. w którym tez mnie przeraziło to odpalanie, ponieważ w mojej starszej 156 czegos takiego z odpalaniem nie mam... Wczoraj spróbowałem wcisnąc sprzegło i hamulec razem oraz odpalic silnik. Jakie było moje zdziwienie jak zapalił cicho jak w mojej 156. Nie wiem moze to zbieg okolicznosci, ale pierwszy raz tak cicho i bez stuku zapalił.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Coś z tym duszeniem sprzęgła jest na rzeczy,dzisiaj przydusiłem, ale tak zdrowo pedał sprzęgła i bella odpaliła cicho bez telepnięcia.
  6. #36
    GTV 3,0 V6
    bo się zaparłeś o pedał sprzegła i twoje ciało nie wpadło w rezonans może dlatego odczucia telepnięcia były mniejsze
    Born to be wild.
  7. #37
    eilat1
    Cytat Napisał Artorius Zobacz post
    no właśnie... ja też tak uważam że to ma sens i że to może być związane ze sprzęgłem....dlatego pisałem że może by sprawdzić odpinając skrzynię i próbując odpalać w różnych warunkach, wtedy na 100 % będzie wiadomo w czym leży problem
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    tylko kto na ochotnika odepnie skrzynie?
  9. #39
    eilat1
    heh dobre pytanie
  10. #40
    Żegocina
    Masz na myśli wciśnięcie pedału sprzęgła do oporu?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 14:12
  3. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  4. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
