Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 116
Temat: Programowanie Airbag
  1. #101
    aristo
    Opisze problem który mam u siebie z AIRBAG.
    Zrobiłem modyfikację kabelka zgodnie z instrukcją http://multipla.szakkor.hu/download/VAG-COM_KKL.pdf.
    Niestety nie działa połączenie z AIRBAG (ABS, Engine bez problemów się łączy), przemierzyłem kilkukrotnie kabel i jest OK.
    Oprogramowanie którego używam to FES.
    I teraz najciekawsze, poszedłem sprawdzić w pandzie z 2005 roku i jest podobnie silnik się łączy za to Airbag ECU nie chce (ABSu panda nie ma). Ale kontrolka w pandzie z AIRBAG jest OK. Mój moduł AIRBAG to 60669250.
    Nie wiem co jest nie tak.
    Sprawdziłem tę płytkę i odkryłem że do pinu 3 z OBD łączy się ten zielony bezpiecznik F1 (F075). Przeciąłem to połączenie (zaznaczono na czerwono) po przecięciu nie działa połączenie z żadnym ECU, czego nie rozumiem. Po co do tego PCB jest wymagane podłączenie do PINU3.
    Po zlutowaniu spowrotem jest tak samo, działa ENGINE, ABS ale Airbag nie.
    Teraz zastanawiam się jak to możliwe, że w zasadzie mając sprawny kabel nie łącze się z airbagiem w dwóch autach.
Nazwa:	IMAG0022_e.jpg
Rozmiar:	145.3 KB
ID:	36273   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0261.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
    Ostatnio edytowane przez aristo ; 08-10-2011 o 06:58
  2. #102
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a darmowy KWP71diag może go podłączałeś.
    http://www.4shared.com/file/7VRfiW51/kwp71diag_N.html
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-10-2011 o 07:26
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #103
    aristo
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    tak, próbowałem, no i ciekawe adres=0x00 i cisza ...
  4. #104
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Bubu, czy bawiłeś się w usuwanie błedu 01-Błąd wewnętrzny z centralce 60669250 ?
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  5. #105
    - tak, trzy może cztery sztuki, nie ma z tym sensorem problemu , jak tylko jest sprawny.
    Kod:
    60669250     04313049
    siemens   maska je H94K to je HC908As20  52plc
    povezivanje je isto kao kod svih 908 sa 52plc
  6. #106
    Koszalin, Gdynia
    Czy można to zrobić we własny zakresie, czy trzeba mieć podstawki, odpowiednie okablowanie itp?
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #107
    - potrzebny programator np. T-box + chwytak do scalaków, taki 8 pin SMD, klips pomiarowy SOIC-8.
    - T-box obecnie już nie jest sprzedawany.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-10-2011 o 17:40
  8. #108
    Użytkownik Embrion Avatar Vito
    Rawa Mazowiecka
    147 '01, Twin Spark 1.6 16v 120KM
    Witam,
    od niedawna posiadam 147 i mam pytanie odnośnie kontrolki airbag.
    Mianowicie po przekręceniu kluczyka nie zapala sie kontrolka airbag tylko miga kontrolka od fotela pasażera.
    Dodam, że na środkowym wyświetlaczu nic nie wyskakuje, po checku jest wszystko OK.
  9. #109
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Kolego pewnie ktoś wyjął kontrolkę od airbag'a - jakiś handlarz podłącz komputer i wszystko będzie jasne.
  10. #110
    PP
    Alfa Romeo 166 2.4/Lancia Kappa Coupe 2.0 T
    Cytat Napisał Vito Zobacz post
    Witam,
    Identyczna sytuacja była u mnie.Pomogło pozbycie się złączek od poduszek-polutowałem je oraz programowanie sterownika.Dioda na wyświetlaczu od poduszek była wycięta
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Programowanie ecu m1.5.5
    Utworzone przez Yokuze w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-03-2017, 10:44
  3. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  4. Programowanie Blu&Me
    Utworzone przez Jack O'Neill w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 20:11
