Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: [156 FL] Programowanie kluczyka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dziorki
    156FL 2.4 JTD 175KM 2003
    Lightbulb [156 FL] Programowanie kluczyka
    Od nie tak dawna stałem się szczęśliwym posiadaczem AR niestety egzemplarz, który mi się trafił nie posiada drugiego kluczyka. Czy ktoś z Panów się orientuje czy jest możliwość dodania kluczyka w AR 156 FL 2003 2.4 JTD. Posiadam interfejs ELM327 pozostałość po starym aucie. Ewentualnie co moglibyście polecić jeżeli chodzi o Alfę? Generalnie jeżeli chodzi o kluczyk, myślałem kupić jakąś używkę na allegro i spróbować go zaprogramować. Czy ktoś z szanownych kolegów robił już coś takiego? Jak wygląda sprawa z transponderem? A i pech chciał, że na dodatek nie mam PINu.
    Dzięki za cenne rady Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Poczytaj forum.
    W skrócie, wydatek około 1000zł.
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Najtaniej ok 700 zł nowy kluczyk z immo.
    @creaf Twoja odpowiedź mnie nieusatysfakcjonowała Nie ma możliwości zrobienia tego samemu? nie wierze, że wszyscy koledzy płacili 1k za dorobienie kluczyka. Pytałem już u jednego gościa. Biorą 250 za transponder i grot bez centralnego, ale i tak mi się wydaje za dużo
    Ostatnio edytowane przez dziorki ; 17-09-2013 o 17:53
    AR 159 1.9 SW
    To jedź tam i zrób
    Jeśli się uda to koniecznie napisz o tym na forum gdzie bo wiele osób by się skusiło.
    Sama karta kodowa to obecnie koło 200-250zł, trzeba by do ASO zadzwonić.
    Cytat Napisał dziorki Zobacz post
    Chyba nie są świadom tego, że w po FL masz CODE3 ....
    Ceny spadły:
    http://kluczesamochodowe.com.pl/alfa...gramowanie.htm
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 17-09-2013 o 18:17
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    UWAGA – do zaprogramowania klucza w tych samochodach NIE jest potrzebna karta z kodem PIN
    - ciekawe jak on to robi.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    ja równiez zakupiłem ar z jednym kluczykiemi niedawno dorobiłem kluczyk tylko nie pilot jak mam orginalnym tylko moge nim otworzyc z kluczyka i odpalic normalnie auto koszt tego kluczyka to 200zł zapłaciłem a jak bym chciał kupic taki jak mam scyzoryk z centralka i otwieranie bagaznika to koszt od 500 do 650zł.
    aha i nie musiałem miec zadnej karty kodów bo przy zakupie mojej ar rowniez nie było tej karty.
    Cytat Napisał ramzesss3 Zobacz post
    Pin jest potrzebny do zaprogramowania kluczyka, czyli w zasadzie do otwierania zdalnie samochodu, bagażnika - jak się mylę proszę mnie poprawić. O ile się orientuje jest możliwość zczytania tego z eepromu, ale szczegółów nie znam. Jakby ktoś miał jakieś namiary jak to zrobić chętnie się dowiem i obadam. Transponder z tego co mi się wydaje jest klonowany.
    - jeśli w aucie masz puszke immo, np taka zielona to w środku siedzi eeprom.
    - po jego odczytaniu np. oprogramowaniem Effi (chyba euroscan dawał ten plik na forum, lub ja ale na pewno w temacie 147.) można odczytać CODE lub jak kto woli LOGIN.
    - transpondery do alfy jest trudno sklonowac, ot takie zabezpieczenie.
    - ale mając binaria z pliku puszki IMMO, można łatwo zrobić dzialający transponder.
    - te dywagacje dotyczą kluczy tzw CODE-2.
    - jak widzisz sprawa jest dość prosta
Nazwa:	EFFI-3.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-09-2013 o 12:35
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Utworzone przez Nikke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 16:55
  4. Programowanie kluczyka - Szczecin
    Utworzone przez cuoreventi w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 20:48
  5. Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Utworzone przez mkenad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 22:32
