Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Drgania kierownicy na postoju
    tomwol
    Domyślnie Drgania kierownicy na postoju
    Od jakiegoś czasu zauważyłem drgania kierownicy w czasie postoju. Podczas skręcania kierownicą w prawo czy w lewo też na drgania nasilają się i czuć lekki opór. Czasami w momencie gwałtownego skrętu zapala się kontrolka VDC (podobno czujnik skrętu). Co może być powodem? Czy ktoś spotkał się już z czymś takim?
    Murzyn147
    normalny objaw .
    marcin8c
    normalny moze w Twoim autku, u mnie kierownica nie drga ani VDC sie nie zapala
    olejq1
    Normalne to na pewno nie jest, że czuć drgania na kierownicy.
    arczi
    ja mam drgania zawsze po odpaleniu belli rano, strasznie buczy i trzesie samochodem... wymienialem ostatnio wariata i rozrzad i myslalem, ze cos to pomorze, ale nadal nie wiem co moze byc przyczyna
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    *pomoże
    JaTaNu
    Może to poduszki pod silnikiem przenoszą drgania na całość?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał arczi Zobacz post
    Sprawdź wydech i poduszki .
    Może to dwa w jednym ?
    Moja Bella
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czy ktos mi może podpowiedziec jak prawidłowo wymienic poduszki zawieszenia silnika? Czy w naszych alfach sie je jakos reguluje? Pytam, bo wymieniłem u siebie i drgania na kierownicy ustały tylko minimalnie. jedni pisza, że to normalne w dieslu, a inni znów iż poduszki musza sie same ustawic wraz z pracą silnika, a jeszcze inni że poduszki sie ustawia. Bądz tu mądry
    arczi
    generalnie ostatnio zauwazylem, ze jak jade, wolno sie zbiera, ryczy rowniez przy dodawaniu gazu, wczoraj otworzylem maske i dziwne dziweki odchodza od strony rozrządu... auto ma przebieg 70 tys, jezdze nim pół roku, a juz mam ochote je sprzedać - za kazdym razem wsiadajac do niej, czuje, ze cos jest nie tak
    arczi
    ok, sprawdzilem wszystko dokladnie, nie sadze, zeby byla to kwestia wydechu - dzis, na luzie dawalem gaz i przenosil drgania na caly samochod (obrotomierz gdzies tak poza 1-ką), wtedy slychac najsilniejsze drgania. Poduszki ?
  1. [Giulietta] Drgania lusterek, foteli, kierownicy na postoju 1.4 TB
    Utworzone przez icyhot12 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:15
  2. [159] Drgania na postoju i brak mocy
    Utworzone przez Ravus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 16:48
  3. Drgania kierownicy
    Utworzone przez moni.g25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 13:20
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  5. Drgania kierownicy
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 14:30
