Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Drgania kierownicy
    moni.g25
    Domyślnie Drgania kierownicy
    Witam mam mały problem z Moją Alfą po zmianie felg z alu na stalowe strasznie lata kierownica. Może ktoś mi podpowie co może być tego powodem? z góry dzięki. pozdrawiam
    Krzywe, albo źle wyważone felgi - popraw to bo rozwalisz łożyska kół
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Albo koło nie jest dobrze dokręcone.
    A śruby zmieniłeś? - te od alu nie pasują do stalowych....
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    przy jakich prędkościach ci lata kierownica?
    jeżeli przy małych to prawdopodobnie masz krzywe opony. Raczej w grę wchodzi wymiana opon, ale warto sprawdzić co jest powodem. Podnosisz przód wrzucasz bieg (1 lub 2) i sprawdzasz czy i które koło bije i czy to wina opony czy felgi.
    jeżeli przy większych tak powyżej 80km/h to odwiedź wulkanizatora żeby ci je wyważył
    Z alu do stalowych chyba pasują, a problem jest raczej z pasowaniem w drugą stronę. Aczkolwiek to jest tylko zasłyszana opinia gdyż nie używam stalówek.
    Cytat Napisał Złoty Zobacz post
    Krzywe opony?
    moni.g25
    Koła są dokręcone, aż sama nie ma siły ich odkręcić ;-p
    Jaworzynka
    tak.. krzywe opony... miałem tak po złym składowaniu zimówek w lecie.
    No to trzeba sprawdzić wyważenie kół zimowych.
    moni.g25
    Im mniejsza prędkość tym większe drgania, a tak powyżej 120km/h są ledwie odczuwalne
    Ok. dzięki za rady. podjadę na wulkanizację wyważyć te koła i dam znać co i jak :-D miłego dzionka życzę :-)
  1. drgania kierownicy,pomocy
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 13:38
  2. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  3. Drgania kierownicy
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 14:30
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2009, 06:39
  5. [164] Drgania kierownicy
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:45
