Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: drgania kierownicy,pomocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    Domyślnie drgania kierownicy,pomocy
    koledzy z góry mówię ze sprawdzałem tematy ,i nic podobnego nie znalazłem,jak było to przepraszam za śmietnik,od pewnego czasu mam drgania na kierownicy ,zwłaszcza powyżej 120km,wczesniej nie mogłem to dokładnie wybadać ,ale wczoraj leciałem a4 wiec zrobiłem mały test,wiec 5bieg ,dodaje gazu drgania na kierownicy takie słabe,hyy koła,puszczam gaz, 140 na liczniku,brak drgań ,dodaje gazu zaś telepie ,6bieg,drgania jeszcze większe na kierownicy +lewarek sie obudził ,puszczam gaz cisza ,wstępnie , jak koła dostają obciążenie to zaczynają sie drgania,na mniejszych predkościach jest spokój , dodam ze sprzęgło kompletne[valeo] wymieniane w styczniu ,mechanik mówił ze dwumas w porządku ,aha wybadane luzy na tulejach wahaczy górnych,koledzy prosze o pomoc ,bo nie mam zamiaru belli do psełdo mechaników oddawać i wymieniać pół samochodu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Sprawdź może jeszcze ciśnienie w kołach, wyważenie- to odnośnie kierownicy. Sprawdź również stan poduszek silnika.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jose156
    Rzeszów
    była AR 156 1.9 16v JTD M-jet 2003, obecnie 307SW 2008
    Jeśli drgania się nasilają przy dodawaniu gazu a przy puszczeniu cisza to najpewniej przeguby wewnętrzne. Sprawdz, wejdź pod auto, złap za przeguby i poruszaj czy nie mają luzu. Oczywiście jeśli wykluczysz koła i opony.
    Chrzanów/Regulice
    koła były podejrzane politycznie ,ale na luzie nie ma drgania na kierownicy,a przy krzywych kołach ,to by biło cały czas,mam jeszcze taki objaw ze w miescie ruszam i dodaje gazu lub puszczam to mam takie grzechotanie[jak w kluczu z grzechotka],gdzieś w okolicach napędu
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Do tego, co napisali koledzy można dodać jeszcze łożysko koła lub problem ze zbieżnością.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    ja proponuje jechac na przeglad zawieszenia przod jak juz oczywiscie sprawdziles kola.. wezma na szarpaki i moze wyjdzie szydlo z worka u mnie takie cos kosztuje 20 zl na stacji diagnostycznej
    grafex
    stawiam na któryś z przegubów wewnętrznych lub poduszka silnika.
    Z opisu wynika że to tylko Ci drga przy przyspieszaniu więc raczej przegub.
    Wejdź pod auto chwyć z półoś blisko wewnętrznego przegubu i mocno szarpnij góra dół prócz naprawdę minimalnego luzu nic nie powinieneś wyczuć. Ewentualnie niech druga osoba wskoczy do auta, zaciągnie mocno ręczny i na pierwszym biegu gwałtownie popuszcza sprzęgło tak że by silnik zapinał i rozpinał napęd-będziesz mógł wizualnie zobaczyć czy nic złego się z przegubami nie dzieje.
    Pozdrawiam.
    Chrzanów/Regulice
    w sobote sprawdze przeguby
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156. 2.4JTD mjet '04 berlina
    Chciałbym podpiąć się pod temat, mam podobny problem jak kolega culio. Przy przyspieszaniu z niskich obrotów ~2000rpn zaczyna drgać delikatnie cała buda, (szczególnie przy większym obciążeniu np pod górkę) później tak od 3000 się to uspokaja, tak samo jak po odpuszczeniu gazu. Zawieszenie miałem sprawdzane, wszystko ok (wymieniłem górny wahacz). Czy może być to objaw sparciałych gum mocujących tłumik i tej plecionki tłumiącej drgania? Kolega jadący za mną zauważył, że przy przyspieszaniu strasznie mi tłumik goni (żadnych stuków jeszcze nie słyszę). Czy ten typ tak ma, czy powinienem wymienić gumy?
    Miał ktoś podobny problem?
    Niestety przegubu tak łatwo nie sprawdze, nie mam w pobliżu kanału, a podejrzewam że i osłonę silnika trzeba zdjąć.
    ZiB
    Alfa Romeo 156 2.4JTD '04
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gordon771
    Nowy Sącz
    AR 156 SW 2,4 JTD 140 KM 01r.SportPack
    Objawy padniętego przegubu wewnętrznego.
    Gordon
  1. Drgania kierownicy
    Utworzone przez moni.g25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 13:20
  2. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  3. Drgania kierownicy
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 14:30
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2009, 06:39
  5. [164] Drgania kierownicy
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:45
