Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 106
Temat: spryskiwacze reflektorów alfa 156
  1. #51
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Odkopuję temat. Rozwaliłem niedawno zderzak ale udało mi się już kupić w kolorze i przy okazji ze spryskiwaczami
    A jako, że HIDy mam już jakiś czas założone to chciałbym mieć te spryski działające. Zdaje się, że zbiornik na płyn w autach z fabrycznymi spryskami lamp ma dużo większą pojemność, prawda? A czy jak taki kupię to bez problemu wejdzie w miejsce zwykłego? Bo ja tam za wiele przestrzeni na tą dodatkową pojemność nie widzę
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 16-10-2011 o 21:18
  2. #52
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sam zbiornik g... ci da
    potrzebna będzie jeszcze pompka ( bo spryski lamp mają osobna pompke )
    i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy
  3. #53
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    No przecież zbiornik kupię razem z pompkami . Na zderzaku jest cała instalacja, więc będę potrzebował jedynie kawałek węża na połącznie tego i to wszystko. Podłączenie zasilania to żaden problem
  4. #54
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    nie pisałeś że zbiornik kupujesz z pompkami
    nie pisałeś że masz całą instalcje
  5. #55
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    A po co bym miał kupować bez nich?
    Ta "cała instalacja" to raptem kawałek wężyka z trójnikiem więc jaki to miałby być problem?
    Zresztą pytałem, czy większy zbiornik wejdzie bez problemu, a nie o instalację i pompki
  6. #56
    wolę 3 razy zapytać lub pisać konkretnie niż potem przez 3 strony wyjaśniać "niejasności"
    p.s.
    zdziwiłbyś się ( nawet czytając forum ) co ludzie potrafią wymyślić
    nie słyszałem aby wersje 156 ze spryskami lamp miały powiększoną komorę czy poszerzane błotniki ---- czyli teoretycznie powinno wejść
  7. #57
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    Zbiorniczek do auta ze spryskiwaczami reflektorów jest większy od standardowego.
    Jest dłuższy w kierunku tylnym ( ma taki "ogon") i jest bardziej pękaty.
    pzdr
  8. #58
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Odświeżę trochę temat, mam taki problem posiadam wszystkie rzeczy do instalacji sprysków, w mojej alfie mam zbiornik z miejscem na drugą pompkę a od kabli dochodzących do pompki od spryskiwaczy szyb odchodzą jeszcze dwa z drugą wolną wtyczką, ale jest problem w tej wtyczce nie ma prądu choć połączona jest z oryginalną instalacją w związku z tym mam pytanie czy trzeba może założyć jakiś większy bezpiecznik i który (gdzie on jest ?) lub może spryski lamp mają oddzielny bezpiecznik ?
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bezel_ek
    Jasło
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280KM Q4
    kolego nie wiem czy chodzi o to że przy przytrzymaniu manetki spryskiwania szyb powinny spryskiwać również reflektory. Z tego co się orientuje to musisz mieć włączone światła i trzymając dłużej spryskiwanie szyby załączą Ci się spryskiwanie reflektorów. Ja tak przynajmniej miałem ale teraz niestety nie korzystam z tego bo nie posiadam dyszek na zderzaku bo ciężko je dostać a po wakacyjnej stłuczce zostały uszkodzone. Może ktoś ma takie na sprzedaż?
  10. #60
    Ok tak i tak próbowałem ale prądu w tej drugiej wtyczce nie ma
  1. [159] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez volgin87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 11:39
  2. [155] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez siwy144 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 22:37
  3. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 18:19
  4. Spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-04-2007, 11:41
