Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: co zrobic jak wypadaja zaplony przy AR 156 2.0 155 KM ??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie co zrobic jak wypadaja zaplony przy AR 156 2.0 155 KM ??
    Witam koledzy. W moim kolejnym temacie mam pytanie dotyczace wypadania zaplonow. Poniewaz mam taki przypadek w swojej belli a mianowicie silnik ma swoje 900 obr/min ( na biegu jalowym) ale jak jest cieply to zaczyna czasami wariowac (drzy) po chwili sie uspokaja i po chwili znowu popierduje sobie. Nie wiem co to moze byc bo juz wymienilem przewody zaplonowe bo mialem na jednym kablu przebicie inadal bez zmian. Wiec mysle ze to moze byc wypadanie zaplonow. moze ktos z was wie co to moze byc i jak ta usterke usunac lub naprawic??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak wyglądają świece?
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    ... i wtryskiwacze.
    Podłącz FESa, Alfadiaga lub cokolwiek innego i sprawdź błędy. Coś już powinieneś wiedzieć.
    Wystarczy, że znajdziesz numer garu na którym wypada Ci zapłon. Później podmieniasz elementy pomiędzy garkami, które za to odpowiadają i po każdej podmianie sprawdzaj, gdzie Ci zapłon wypada. Tą metodą znajdziesz trefny element. Sprawdzone. Działa.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Dokładnie - najlepiej podłączyć pod kompa i zobaczyć co jest grane. A nie masz szarpania?
    Gostyń wlkp.
    mam szarpanie jak jade to czasami ( nie zawsze) ale jest. To co to moze byc ??
    U mnie szarpanie powodowały wtryskiwacze, które musiałem wymienić, aczkolwiek taki objaw mogą dać również problemy ze świecami jak również przewodami zapłonowymi. U mnie pojawiał się błąd wypadających zapłonów, ale jak widać problem jako taki nie dotyczył układu zapłonowego.
    Gorlice
    Szarpanie mocne podczas jazdy wskazywało by na brak paliwa przez krótki czas. Ja bym się przyjrzał tym wcześniej wymienionym wtryskom.
  1. Wypadajace zaplony V6
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 31-10-2015, 17:38
  2. [159] Instalacja antenowa przy nieoryginalnym radiu - co zrobic zeby dzialala
    Utworzone przez FredzioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 21:11
  3. jak zrobic reset
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 23:16
  4. [145] Czy da sie tak zrobic????
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 18:00
