Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Stary zestaw głośnomówiący - co z tym da się zrobić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taz_xxx
    AR 147 3D 1.6TS 105HP 2001r.
    Domyślnie Stary zestaw głośnomówiący - co z tym da się zrobić
    To mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość jeśli chodzi o umieszczenie postu. Dodam na wstępie, że nie znalazłem żadnego podobnego tematu.
    Mianowice kupiłem Alfę 147, która miała zamontowany zestaw głośnomówiący pod jakiś tel starego typu (podejrzewam jakąś starą nokie). Pojawiło się pytanie czy da się go "przerobić" na zestaw do innego tel? W oststeczności, się go pozbędę, ale wolałbym go jakoś konstruktywnie zmienić, bo mam już zamontowany mikrofon przy oświetleniu kabinowym... ktoś ma jakieś pomysły?
    Przy okazji odkryłem jedną usterkę, której nie zauważyłem przy zakupie auta. Nie działają mi światła przeciwmgielne przednie...
    - bezpieczniki sprawdziłem (pod maską i te pod kierownicą,
    - żarówki również, nie są przepalone, więc raczej nie to,
    - kontrolka na desce się pali po wcićnięciu guzika,
    - tylne działają,
    - co zauważyłem, że przy włączeniu świateł (przy zgaszonym silniku) coś zaczyna brzęczeć przy prawym reflektorze (przy zapalonym silniku nie wiem jak jest, bo poza jego pracą nic więcej nie słyszę).
    - przekaźnika nie sprawdzałem
    Macie jakieś pomysły?
    poniżej zdjęcie zestawu głośnomówiącego
Nazwa:	1862279090_6.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał taz_xxx Zobacz post
    To mogą smażyć się kable . Jakiś słaby kontakt , napalony styk .
    No bo ksenonów tam chyba nie masz.
    Moja Bella
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    ksenonów nie mam, a to raczej nie jest dźwięk smażonych kabli, a raczej jakby jakiś metaliczny, prawie jak w domofonach przy otwieraniu drzwi.
    Wieruszów
    No to trza podnieś machę , posłuchać i popatrzeć .
    Moja Bella
    To właśnie przy podniesionej masce się tak dzieje, ale nie mogę jakoś zlokalizować dźwięku
    Użytkownik Ogier Avatar Yannkes
    147 Ti 1.9 jtd 120 KM 2007r. 159 SW 2.0 jtdm 170km 2010r.
    a może dźwięk silniczka zmieniającego pozycje światła?
    Sprawdzę jutro, możliwe, bo też przypomniałem sobie, że regulacja też nie działa...
    To jest właśnie silniczek regulacji... ech tylko jak się tam do niego dostać...
    macie pomysł co do tego zestawu głośnomówiącego?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    Co do świateł przeciwmgielnych miałem to samo usterka znikła po wypięciu kostek od świateł i ponownym podłączeniu,a co do wymiany śilniczka musisz ściągnąc zderzak aby wyjąć całą lampę żeby go wymienić
    Dzięki, pewnie z wymianą poczekam jak będę miał sposobność do zdjęcia zderzaka. Spróbuję tego patentu.
  1. [159] Zestaw głośnomówiący
    Utworzone przez zajdel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:21
  2. Zestaw głośnomówiący Wrocław
    Utworzone przez biegacz.piotr w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 19:33
  3. Zestaw głośnomówiący Nokia CK-200
    Utworzone przez Bastek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 17:24
  4. zestaw głośnomówiący
    Utworzone przez Maru93 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 18:59
  5. zestaw głośnomówiący AR 147
    Utworzone przez slawko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 21:18
