Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Powracający błąd ABS!
  1. #21
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Najlepiej było by wymienic kleme na nową + wyczyscic wszystkie połaczenia wraz z masami (aku, karoseria i skrzynia) oraz przesmarowac smarem miedzianym. U mnie po zabiegu czyszczenia masy na karoserii oraz na skrzyni + smar miedziany ładowanie podskoczyło do góry z 13,77 do 13,91 na włączonych światłach.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Nowa centralka ABS już zamówiona, jak wymienię dam znać czy ciągle świecąca się lampka ABS na konsoli zgaśnie.
    Na razie nie mogę się w ogóle połączyć z ABS więc mniemam że skończył swój żywot definitywnie.
  3. #23
    Malanów
    Domyślnie Nareszcie spokój
    Dziś wymieniłem tą centralkę ABS nota bene z tego samego rocznika i wersji silnikowej a działa. Błędów nie ma na kompie, znikła przeklęta, ciągle świecąca kontrolka ABS i zdaje się że już po problemie. Teraz trzeba wypróbować w akcji. Jakby nie było ABS na zimę się przydaje. Dziękuję koledzy za rady i za instrukcję od Woyteq. Centralkę odkręciłem nie wyjmując pompy trochę jest grzebania z tymi śrubami na torx (T20) ale jakoś da radę.
Nazwa:	DSC06053.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
ID:	38165Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC06055.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
ID:	38166tak wygląda pompa po ściągnięciu z niej centralki
Nazwa:	DSC06039.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
ID:	38167 Ciężko się wyjmuje ten kabelek który jest umieszczony pod spodem centralki, ja podważyłem go zwykłą wykałaczką i zszedł.
Nazwa:	DSC06058.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	38168 Tu ciężkie odkręcanie śrub. Najlepiej odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowy wtedy będzie lepszy dostęp.
Nazwa:	DSC06059.jpg
Rozmiar:	116.0 KB
ID:	38169 Lewy nowy zamówiony, prawy mój (zepsuty) oprócz barwy tych wałeczków w środku niczym się nie różnią.
Nazwa:	DSC06060.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
ID:	38170 Po robocie. Poskładane jak było na początku, operacja trwała dla nie wprawionego około 2,5 godziny.
    Pozdrawiam wszystkich którzy pomogli mi w tym temacie.
  1. Powracający błąd
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 10:40
  2. powracający błąd p0130
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 12:20
  3. Powracający błąd P0130
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 07:26
  4. Powracający błąd P0404 EGR
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 07:34
