Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [156] Nie pali jak postoii JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar abe
    Sosnowiec
    GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT + RaceChip GTS ALFA ROMEO TONALE SPRINT 1.5 130 KM Mild Hybrid
    Domyślnie [156] Nie pali jak postoii JTD
    Witam!
    mam problem tego typu że jak auto postoii dłużej (aż silnik sie zchłodzi np. po nocy) to później nie można go zapalić trzeba przekręcać kluczyk do pozycji MAR kilka razy (akumulator kręci dobrze), immobilajzer wykluczony (kontrolka "Alfa Code" - gaśnie po sekundzie), świece żarowe wymienione w grudniu na NGK D-power - komplet, kontrolka od świec po odpaleniu nie mruga, po podłączeniu pod egzaminer nie pokazuje żadnego błędu. Czy macie jakieś propozycje co jeszcze sprawdzić, może ktoś z Was miał podobny problem. Z góry dziękuje
    p.s. własnie mam urlopu troche i chciałem wyjechać a tu taki psikus :cry:
    Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
    Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
    Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
    Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
    Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
    Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
    Bedboys
    Trzebaby chyba zacząć od sprawdzenia ciśnień - sprężania i paliwa na listwie, o ile ciśnienie paliwa mozna sprawdzić podłączając się pod kompa to ciśnienie sprężania wymaga wykręcenia świecy zarowej lub wtryskiwacza - zależnie od rodzaju monometru do pomiaru.
    marioo3k
    Możesz sprawdzić luzy zaworów mogą sie nie domykać i wtedy tez może być problem z odpaleniem sa one regulowane za pomocą płytek
    provokator
    jeśli dzieje się tak tylko po długim staniu auta to problemem jest tu ściekające paliwo - typowy problem dla dużej liczby diesli a powodów może być cała masa, niejeden mechanik łapie się przy tym za głowę
    przede wszystkim można sprawdzić czy kable nie są nigdzie uszkodzone, przez co dostawałoby się powietrze i paliwo swobodnie ściekało by do baku
    ogólnie w warsztatach stosują najprostsze dla nich rozwiązanie jakim jest montaż "gruszki" zabezpieczającej paliwo przed ściekaniem - ogólnie problemem jest nie trzymanie ciśnienia w układzie, nieszczelność itp
    Sosnowiec
    dzieje się tak po długim staniu chociaż ostatnio (wczoraj) stałem jakies 30 minut i odpalił dopiero za 2 razem, pytanie moje jeszcze brzmi tak: czy jak odkręcacie korek wlewu paliwa to słyszycie takie ;// "sssssss" ja wczoraj tankowałem mając ponad pół baku paliwa i właśnie coś takiego usłyszałem
    provokator
    heh, tak, paliwo sie utlenia
    Sosnowiec
    ale wcześniej nie przypominam sobie żeby mi tak "syczało"
    Zawsze syczy - to że nie możesz wlać paliwa świadczy o niedrożnym odpowietrzeniu zbiornika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Sosnowiec
    paliwo wlewam bez problemu pod sam korek, a tak przy okazji gdzie znajduje się odpowietrzenie zbiornika :?:
    Sosnowiec
    już zgupiałem postał 2 dni odpalił za 2 razem (pochodził na wolnych obrotach nawet nie zdąrzył się zagrzać wskazówka pokazywała ok 50 stopni), później go zgasiłem i za jakieś 10 minut chciałem odpalić i lipa zaskoczył za 5 razem. Co o tym sądzicie :?:
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. [145] Nie pali... ;(
    Utworzone przez klaudussska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 14:48
  3. JTS ile pali?
    Utworzone przez piotr_c w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 13:22
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
