Strona 104 z 117 PierwszyPierwszy ... 454949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,031 do 1,040 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #1031
    errorbrra
    ale masa raczej nie idzie w wiazce...tylko jest wzieta raczej bezposrednio do swiatel z obudowy auta...moze i przez to nie dziala tez otwieranie bagaznika ze schowka...
  2. #1032
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Masa jest we wiązce.Do zamka idzie gruby niebieski i masa gruby czarny.Nie kombinuj tylko posłuchaj się kogoś kto to robił.Trzeba skrupulatnie przejrzeć przewody w gumie.Ja ciągałem pojedynczo za przewody i okazało się że parę było ułamanych.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #1033
    errorbrra
    http://www.facebook.com/?ref=logo#!/...965343?sk=info
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    robie w elektryce ale na elektromechanice slabo sie znam
  4. #1034
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Michu1 Zobacz post
    Wstawiłem czwórnik a raczej dwa dwójniki jakieś 3tyg temu, sprawdzałem na zakrętach w 1 osobę, jeździł załadowany w 4 osoby i powiem że nie ma wcale takiej tragedii że dupa ucieka na zewnątrz. Byłem na stacji diagnostycznej i w końcu tył hamuje jak powinien a poza tym jeśli nawet tył miałby tendencje do uciekania przez ominięcie korektora to będziesz się z tym liczył że może coś takiego mieć miejsce i zawsze reakcja jest inna niż jak się człowiek tego nie spodziewa. Moim zdaniem nie jest źle i można to zrobić. Aha i nie pamiętam czy lewa czy prawa strona idą innej średnicy gwinty na przewodach.
    ile wyszła Ci siła hamowania?
    Ciekawi mnie ile korektor sam w sobie ogranicza ciśnienie. U mnie przy luźnej sprężynie było po 0.5 po regulacji po 1.1-1.2.
  5. #1035
    errorbrra
    Lukasz A. dzieki faktycznie masa padla pociagnalem prosto z klapy
  6. #1036
    stolicy
    logiczne że alfa
    Trzeba ciągnąć za kable bo innej metody nie ma. Mi nie działało otwieranie ze schowka więc zawsze była adrenalinka co by kluczyków nie zatrzasnąć W gumie na oko wszystko wyglądało jak nowe jednak po pociągnięciu za kable okazało się że miejsce zerwania przewodów przesunęło się dalej w głąb auta, dlatego wyszło dopiero jak je wyciągałem.
  7. #1037
    errorbrra
    grzybek ja juz raz kluczki zatrzasnalem...ale przez podlokietasa w tylnej kanapie jakos je wyjalem a otwieranie ze schowka dzialalo i nagle przestalo.naciskami wtedy cos z pod kierownicy pstryka
  8. #1038
    errorbrra
    a czuc benzyne z waszych alf?mi jak pochodzi troche w jednymmiejscu to zaraz na zew czuc zapach benzny...od kiedy pamietam to ona tak ma....wiec jesli to nie jest normalne to pewnie sonda pada...
  9. #1039
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    moga tez lac wtryski byw upalony zawor strzelony pierscien wiele rzeczy. sam z tym walcze w 33
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  10. #1040
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał errorbrra Zobacz post
    jak z tyłu koło wlewu paliwa to normalne (korek jest bez zaworu upustowego, zawór jest w nadkolu i jak ciśnienie rośnie a zawór par paliwa przy silniku jeszcze nie puści ciśnienia to opary idą w rurkę nad wlewem dlatego co jakiś czas śmierdzi stamtąd benzyną), jak z wydechu albo spod maski to już nie jest ok.
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
