Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przednia lampa- wymiana
    gizmobdg
    Unhappy Przednia lampa- wymiana
    Witam koledzy...Szukałem postów odnośnie wymiany przedniej lampy w modelu 147, nie znalazłem nic wiec zwracam się z prośbą o jakąś pomoc przy określeniu sposobu dobrania się do niej...problem tkwi w ułamanym zabezpieczeniu przytrzymującym żarówki pozycyjne, chciałem je przykleić ,ale do tego zabiegu musiałbym chyba zdjąć lampę...za podpowiedź w tej sprawie z góry dziękuję...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    mówisz o tym plastikowym "motylku" ?
    aby to wydostać z lampy to chyba nie trzeba demontować całej
    Tarnów
    AR 147 1.6 105KM
    Alfe kupuje się sercem a nie rozumem
    gizmobdg
    ,,,dzięki Witek za schematy,,,będą na pewno przydane,,,pozdrowienia dla Tarnowskich właścicieli włoszek,,,
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    Bondziorno Bocian,,,właśnie o ten motylek chodzi....ułamał mi się przy wymianie pozycyjnej żaróweczki i teraz trzeba go jakoś poskładać...
    wojtekml
    Wystarczy odkręcić część lewą lub prawą zderzaka (w zależności od tego którą lampę chcesz wyciągnąć) i lekko odchylić go pociągając do siebie, będziesz miał wtedy dostęp do pozostałych śrub mocujących lampę i łatwo ją zdemontujesz.
    no to sposób demontażu lampy już znamy
    ale ja się zastanawiam po co ją wyciągać ?
    przecież da radę wyciągnąć samą "obudowę " postojówki , poskładać to jakoś ewentualnie kupić na szrocie całą , lub w ASO i założyć z powrotem
    masz połamaną część B tak ?
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	83.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 08-11-2011 o 19:43
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Nie musisz raczej ściągać całego zderzaka. Ja też się kiedyś pytałem chłopaków bo chcę malować wnętrze lamp. Wystarczy poluzować zderzak i delikatnie go odciągając "dobrać" się do lamp. Tym bardziej Tobie powinno być łatwiej, bo będziesz wyciągał tylko jeden klosz.
    gizmobdg
    ...bocian?! twoja pomoc jest niezastąpiona!!!,,,otóż złamaną mam część A, w sumie z opisu wynika, że temat można załatwić bez zdejmowania lampy,,,więc proponujesz wyciągnąć obudowę i sklejać?
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Dzięki za radę Abidibi,,,widzę, że razem będziemy się zabierać do światełek przed zimą...Bocian ma jakąś myśl ,która jeszcze mnie ratuje przed kombinowaniem ze zderzakiem....pozdróweczka
    skoro masz połamany "motylek" czyli część A
    to zupełnie nie widzę potrzeby demontażu lampy
    rozumiem że kawałek A został na B i ciężko teraz po prostu przekręcić B i ją wyjąć tak ?
    gizmobdg
    ....kawałek A odłamał się od B- tak jak mówisz...a część B da sie wyjąć jak sie za wiązke kabli lekko pociągnie, problem jest jedynie z włożeniem jej z powrotem,,,,, ale po sklejeniu dwóch elementów do kupy dopchne ją do końca...dzięki twojemu schematowi wiem jak to jest zbudowane i posklejam to jakoś zostawiając lampę w spokoju niech świeci w pokoju , amen,,,,
  1. [Brera] lampa przednia
    Utworzone przez tomasz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 10:11
  2. Opadnieta lampa przednia
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 19:51
  3. Lampa przednia i woda
    Utworzone przez Sandacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 23:47
  4. lampa przednia
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 20:06
  5. [33] Zarowka lampa przednia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 21:02
