Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Opadnieta lampa przednia
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Domyślnie Opadnieta lampa przednia
    Cześć nie wiem jak to się stało ale opadła mi przednia lampa muszę wymienić żarówkę bo mi dioda jedną mruga i mnie to drażni. Jaki to rodzaj dokładnie bo nie wiem gdzie to kupić . po co sa te dzyndzle 2 jak je odkrecam to nic się nie dzieje a za jedyny z nich w środku lampy jest śruba która wchodzi klosz i wtedy ładnie go układa ale jak się tam dostać jak ledwo tam palca wciskam
Nazwa:	uploadfromtaptalk1376581307817.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	105493   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1376581424909.jpg
Rozmiar:	144.3 KB
ID:	105494   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1376581582416.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
ID:	105495   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1376581664856.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Żarówka postojowa H6W na Gwincie BAX9S - używaj diodówek 2 chipowych - te które masz powodują kłopoty Regulację lampy wykonuje się u diagnosty śrubami które masz na ost fotce. Lampa mogła też opaść w wyniku uszkodzenia żarówki H7 mijania.
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    A jakie kłopoty? Mam je odkąd kupiłem auto. Czyli bez specjalisty się nie obejdzie? Samemu tego nie można zrobić?
    czyli taka jest zła? http://sklep.ledy.pl/zarowka-bax9s-b...6w-p-1419.html
    Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 15-08-2013 o 21:09
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Możesz ustawić sam.. zaparkuj przodem do ściany.. tak żebyś widziałe z bliska "kreski" snopu światła i ustaw tak żeby nie walić w górę.. tylko mniej więcej na wprost od auta.. ew. minimalnie w dół.. jeśli przy kręceniu śrubami od regulacji nie będzie poruszać się snop na ścianie znaczy że mocowania Ci pękły i dlatego odbłyśnik opadł..
    Patrząc po lampie na foto (jeśli to Twoja) to jakiś zamiennik chyba więc możliwe że się ułamało i do wymiany lampa..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Cytat Napisał sebastian-wro Zobacz post
    http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-sm...407727585.html
    Np takie możesz kupić
    Zadbaj o prawidłowe połaczeni - CZYSTE STYKI
    Nie uruchamiaj i nie gaś silnika na włączonych lampach
    Tak ustawienia lamp dokonuje się za około 10-15 zł w stacji diagnostycznej. Warunek - lampy muszą być ustawione na poziom 0 (nie obniżone regulacją elektryczną) a mechanizm śrubowy regulacji musi działać.
    Problemy? z diodami ?
    - Migotanie
    -Rozlutowywanie
    - Przegrzewanie
    - Błędy szyny CAN
    ja mam te "2 diodówki" niemal pół roku i jest OK - a miałem "lepsze power etc..." i padały jak komary po uderzeniu kapciem
    Jak pisze kolega wyżej - możesz spróbować regulacji próbnej- a lampę masz zamiennik bo masz wersję "chińską" a'la GTA look (czarne wstawki odbłyśnika)
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 15-08-2013 o 22:15
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    a zeby odblysnik przykrecic na swoje miejsce musze wyjac lampe i ja rozebrac
    tak to zamiennik ala gta
    Tak dokładnie, ciężko Ci będzie zrobić to bez demontażu lampy. Choć może uda się bez jej rozklejania.
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Masz jakiś pomysł jak to sprytnie zrobić ?
    Kombinowałbym przez otwór po wyciągnięciu silnika regulacyjnego. Jeśli okaże się to niemożliwe musisz rozkleić lampę. Jeżeli jest sklejona czarnym klejem należy ogrzać ją w piekarniku nagrzanym na około 110 -120st (krótko około 5-10 min) i spróbować rozklejać idąc wzdłuż krawędzi łączenia np kartą bankomatową, lub plastikowym nożykiem
    WROCŁAW
    Alfa Romeo
    Wiesz to z autopsji ?
  1. [Brera] lampa przednia
    Utworzone przez tomasz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 10:11
  2. Lampa przednia i woda
    Utworzone przez Sandacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 23:47
  3. lampa przednia
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 20:06
  4. [33] Zarowka lampa przednia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 21:02
