Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: wymiana kierownicy i przełącznika zespolonego na ten po FL
    Sparco123
    Domyślnie wymiana kierownicy i przełącznika zespolonego na ten po FL
    Więc to by miało wyglądać tak (przepraszam jak piszę głupoty ale właśnie dlatego pytam czy to ma sens):
    - wymiana kierownicy na nową po lifcie ze sterowaniem radiem, następnie przerobić sterowanie do radia sony (przy pomocy lutowncy i oryginalnego pilota sony)
    - jako że posiadam nie oryginalny tempomat, chciałem wymienić cały przełącznik zespolony na ten po lifcie z oryginalną manetką tempomatu
    Teraz tylko pytanie czy ktoś już coś podobnego robił i czy to ma możliwość powodzenia (chodzi głównie o przełącznik)??
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    podpinam się do pytania, mi chodzi głownie czy można zmienić kierownice starą na tą po lifcie? Jest z tym problem?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    Nie ma problema
    przerobic mozesz za pomoca interfejsa pokd kazde radio jest inny (nie pamietam nazwy uni cos tam ) bylo na forum
    z tempomatem nei powinno byc problema bo to jedna tasma wiec sobie znajdziesz skoro radio ma 3 sciezki tylko
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    raps88
    Odświeżam temat bo mnie też naszło na sterowaniu radiem mi nie zależy. Kierownica będzie pasować bez żadnego przerabiania? Znacznie bardziej podoba mi się ta po FL.
    I jak ktoś by mógł załatwić/nakierować mnie na tę po FL byłbym baaardzo wdzięczny.
    Gorlice
    Kierownica nie pasuje. Już było na forum o takich zmianach wiele postów. W kierownicy po FL jest inne przejście kabla do Airbag i jeszcze kilka różnic, których bez przeróbek się nie obejdzie. Zresztą nie wiem czy przeróbki tutaj dadzą cokolwiek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    AFAIK to od tak nie bedzie pasowala.
    Karol Gileta
    A mam podobne pytanie, dlatego podepnę się tutaj - gdy chcę dorzucić kierownicę ze sterowaniem, to jest to możliwe? Zakładam że są jakieś dodatkowe kabelki - wystraczy je podpiąć i będzie śmigać? A do tego - jeśli poduszka wystrzeliła, to wystarczy ją wymienić na nową czy coś jeszcze trzeba zrobić?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Który rocznik alfy? Wnętrze po lifcie?
    Karol Gileta
    Tak, wnętrze po lifcie, kilka mam na oku, które sterowania z kierownicy nie mają, a mój rozbitek takie posiada, tylko że poduszka jest wystrzelona, więc bym sobie przełożył, jeśli się da
    Gorlice
    Cytat Napisał Karol Gileta Zobacz post
    Nie wystarczy jej wymienić. Jeszcze jest sensor, który też należy wymienić. O zamianie na kierownicę z multifunkcją jest kilka tematów na forum a w skrócie to musisz mieć: nową wiązkę w kolumnie kierowniczej, inną taśmę przy kierownicy i trochę pojęcia.
  1. Wymiana przełącznika regulacji oparcia siedzenia
    Utworzone przez bolekf2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 07:38
  2. Demontaż przełącznika zespolonego - problem
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 16:54
  3. Wymiana manetek (przełącznika). Pytanie !
    Utworzone przez wili60 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 21:53
  4. Wymiana przełącznika opuszczania szyb przód
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 15:34
